Thema: Schraubstock (1529 mal gelesen)
Torsten v1.0 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 20 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Ich arbeite gerade an einem Projekt für mein Studium und bräuchte (zwecks Präsentation) das Modell eines handelsübliche Schraubstocks. Nun wollte ich fragen ob jemand so etwas schon mal gezeichnet hat oder in einer Normteilebibliothek hat. Danke. t.fischbach@haendle.com
gtbtz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
Hallo thorsten Was für einen Schraubstock brauchst du? Wir haben einen Tischschraubstock für Bohrmaschinen in 2 Ausführungen mit SE dargestellt. Reicht dir ein jpg oder brauchst du das komplette Modell PS. Ich hab nur SE Academic lizenze (kann mit SE Vollversion nicht geöffnet werden) gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte einen Tischschraubstock benötigt, aber ich hab mitlerweile selbst einen gezeichnet sieht zwar nicht ganz so gut aus aber besser als garnichts. P.S.: Ich hätte das Modell gebraucht! Trotzdem vielen Dank CU Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Mai. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
Hallo Torsten, Hallo gtbtz, wenn ich das richtig lese hat Torsten doch auch die Academiclizenz von Solid Edge ("... Projekt für mein Studium ..."). Aber selbst wenn nicht, tauscht die Daten doch einfach als Parasolid aus. Dabei geht zwar die Parametrik verloren, aber wenn man nur das Modell braucht reichts. Ach übrigens, Academic Lizenz ist schon richtig aber SE Vollversion ist falsch, in dem Fall müßte es Industrie Lizenz heißen. Es handelt sich in beiden Fällen um die Vollversion, der Unterschied ist tatsächlich nur die Lizenz. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2002 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
erstellt am: 03. Jun. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
Wolfgang Gibbert Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
Ex-Mitglied | |
gtbtz Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten v1.0
Hallo Wolfgang Ich habe leider die Files nicht mehr . Aber ich habe noch 3 Schraubstöcke als ACAd Zeichnungen. Schick mir doch deine e-mail Adresse , dann gehts leichter mit verschicken ------------------ mfg und danke gtbtz Georg [Diese Nachricht wurde von gtbtz am 19. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
