  Solid Edge
  Synchronisierung der Eigenschaften Part - Draft?
Autor Thema:  Synchronisierung der Eigenschaften Part - Draft? (1307 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man hat ja im Part Dateieigenschaften (Titel, Projekt, usw). Diese kommen auch im Draft vor, und sind ja meistens gleich wie im Part bei Zeichnungsableitungen. Kriegt man das hin, die Einträge assoziativ zu machen? So dass z. B. das Part der Master ist, und automatisch im Draft die Felder ausgefüllt werden? Oder wie löst Ihr das? Lässt man im Draft möglichst viel leer bei den Eigenschaften? Beides separat zu führen, finde ich gefährlich (Dateninkonsistenz).
Eru...
Groofty
Masch-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Groofty an!   Senden Sie eine Private Message an Groofty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groofty
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett
die Dateieigenschaften im DFT sind eigentlich ohne Belang - mindestens für SOlid Edge.
Wichtig ist, dass die Dateieigenschaften aus den PAR - PSM - ASM uns PWD assoziativ in den Zeichnungskopf und die Stückliste übertragen werden können. Das ist in der DFT über die Eigenschaftstexte - Referenzen einfach realisierbar! Damit wird ein Link in die Dateieigenschaften des Modells oder der ASM gemacht - fertig ist die assoziative Abbildung der Eigenschaften...
Gruss - Groofty
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Moin elsbett,
ich habe ein Symbol mit Textfeldern und Standardeinträgen erzeugt und kopiere dieses auf die Zeichnung, siehe Beispiele im Anhang.
Horst
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 14. Mai. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett
ich hatte auch die Probleme
Sieh mal unter meinem Beitrag vom 6.03.2002. Markus Sachs hats da ausführlich erklärt und es funktioniert
gruß gtbtz
elsbett
erstellt am: 14. Mai. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst
Vielen Dank für die detaillierte Erklärung! Verknüpfungen auf das Draft-Blatt sind das eine, da sehe ich auch diesen Weg. Ich hab mich nur gefragt, was man mit den Dateieigenschaften im Draft macht (menu Datei>Eigenschaften). Bei Dir im Draft sind diese leer (titel, Autor und so), also führst Du dies nur im Part.
Scheint aber uniso die Meinung hier zu sein, soviel wie möglich im Part auszufüllen, und im Draft die Eigenschaften leer zu lassen, und nur direkt aufs Blatt zu verknüpfen.
Gruss und danke
Eru...
Groofty
Masch-Ing HTL
erstellt am: 14. Mai. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett
da hast Du vermutlich recht. Es gibt zwar irgendwo ein Program, das die Datei>Eigenschaften der DFT ausfüllt (heisst so glaube ich Organizer?). Aber diese Datei>Eigenschaften werden in Solid Edge definitiv nicht weiterverwendet.
Was ich mir durchaus vorstellen kann:
Mit dem neuen Modul "Insight" werden natürlich die Datei>Eigenschaften mitverwaltet und an den entsprechenden Stellen auch angezeigt. Ganz für nichts sind diese Einträge also (vermutlich) doch nicht...
Groofty
elsbett
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Groofty
Wir haben hier den Organizer. Ist vor allem sehr praktisch, um die Änderungshistory zu führen, damit lassen sich auch im Part die Eigenschaften ausfüllen, und sogar die Änderungshistory dort führen.
Aber das Tool hat auch seine Grenzen. Ändert wohl nichts an der Sache, möglichst viel Infos nur im Part zu verwalten.
Eru...
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
folgendes möchte ich anmerken: Unbedingt Properties ausfüllen bei Parts als auch bei der Drafts, Assemblies usw. Je mehr Infos hier drinstehen um so leichter ist die Einführung einer EDM. Achtung: Keine Drop-Down Properties wie Stichwörter verwenden, da sie sich nich ohne weiteres Auslesen lassen. Besser benutzerdefinierte Props erstellen.
Haben die Drafts keine Properties so kann beim Import auch nichts ausgelesen werden!!  Klar Umwege sind möglich aber mit welchem Aufwand!
Wir haben in der Phase ohne EDM den Organizer von Smap3D eingesetzt, damit lassen sich die Eintragungen der Props z.B. vom Part in die Draft übernehmen und mit abspeichern.
Wenn euch das     nicht irgendwann vergehen soll dann pflegt die Props OK.
Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 15. Mai 2002 editiert.]
elsbett
erstellt am: 16. Mai. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Man
Wir haben ja hier SMAP Organizer im Einsatz. Aber Props vom Par ins DFT importieren? Hat bei mir nicht gefunzt. ==>Oder geht das nur mit Benutzerdef. Props?
Eru..
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Mai. 2002 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
geht ansich ganz einfach. Ansicht des Teiles in der Zeichnung anwählen, Markierungsrahmen sichtbar, dann Organizer in der Symbolleiste starten, im Organizerbedienfeld Button "Daten übernehmen" (heisst so oder ähnlich) klicken, fertig. Die Organizermaske muss allerdings für dft und par die gleiche sein, auch wenn im par Felder leer bleiben (Zuweisung der Eingabefelder zu den Props).
Original erstellt von elsbett:
Hallo Solid-Man
Eru..
Gruss,
Solid-Man
elsbett
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid-Man
Vielen Dank! Immer diese kleinen Details, die wichtig sind (;-).
Eru....
