  Solid Edge
  Übergangsausprägung in Part
Autor Thema:  Übergangsausprägung in Part (562 mal gelesen)
Stef
Sehen Sie sich das Profil von Stef an!   Senden Sie eine Private Message an Stef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef
erstellt am: 10. Mai. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Kann man Übergangsausprägungen eigentlich auch aus nur einem Querschnitt machen ? Also so quasi aus einem bestimmten Punkt auf einen bestimmten Querschnitt hin ?
Ach ja, und was bedeutet der Fehler "Boolsche Operation an Volumenelement fehlgeschlagen" bei Übergangsausprägungen ? Kann man das an einer bestimmten "Fehlbedienung" meinerseits festmachen, oder ist das nur so ne Art "allgemeiner Solid Edge Fehler" ?
Vielen Dank für eure Hilfe
CUSee you = Wir sehen uns
Steffen Sch.
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
wenn Du eine Ausprägung aus nur einem Querschnitt machen willst solltest Du die Funktion 'geführte Ausprägung' benutzen.
Die Fehlermeldung "Boolsche Operation an Volumenelement fehlgeschlagen" erscheint in der Regel, wenn Flächen/Körper tangential bzw. auf 'Null' zusammengeführt werden; wird eine Fläche/Körper minimal verlängert so dass eine Verschneidung bzw. 'Luft' zwischen den beiden Elementen ist, sollte der Fehler nicht mehr auftauchen,
Gruss Martin
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
muster.zip
Hallo Stef,
eine Übergangsprägung mit einem Punkt läßt sich wie üblich erstellen, Skizze mit Punkt und bei der Ausprägung bei Auswahl Punkt einstellen. siehe beiliegendes zip.
Die Fehlermeldung bedeutet, daß SE mit der Geometrie nichts anfangen kann.
mfG pablo
Stef
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten&Mühe
Leider helfen sie bei meinem Problem net weiter: Es soll ein Volumenkörper erstellt werden, der eine Ellipse als Grundfläche hat und sich auf einen Punkt hin verengt. die Äußere Kontur soll dabei ein Bogen sein, der die Ellipse unter einem bestimmten Winkel schneidet und in dem Endpuknt als Tangente einläuft.
Nun, ne Übergangsausprägung auf einen Punkt scheint mit ner Ellipse als 2tem Querschnitt gar net zu gehen ("Vorgang Fehlgeschlagen") und wenn ich das mit ner geführten Ausprägung machen will, dann kann ich keinen Punkt als Querschnitt anwählen.
pablo, dein File muss irgendwie kaputt sein, wenn ichs starten will, stürzt mein Solid ab ;-)
[Diese Nachricht wurde von Stef am 13. Mai 2002 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Mai. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
kein Grund die Flinte so schnell ins Korn zu werfen.
Der Trick besteht glaube ich darin, nur die halbe Ellipse als Querschnitt zu nehmen, und diese einfach mit einer Linie zu schließen.
Damit erstellst Du den halben Körper, den Du dann mit "Ganzes teil spiegeln" leicht vervollständigen kannst.
Je nach Deinen Wünschen kannst Du eine Leitkurve oder 2 oder 3 nehmen.
Das beigelegte Bild sollte dies verständlich machen.
Ich hoffe, Dir damit weitergeholfen zu haben
Wolfgang
Stef
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suuuuuuuuuuuper, hat geklappt, danke !
