  Solid Edge
  Xpand 3de
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xpand 3de (321 mal gelesen)
Piccus
IHM
Sehen Sie sich das Profil von Piccus an!   Senden Sie eine Private Message an Piccus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piccus
erstellt am: 09. Mai. 2002 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste gerade die Studentenversion V9, leider bekomme ich die Umwandlung 2D nach 3D nicht hin. Wer kann mir zu diesen Thema etwas sagen? Fehlermeldung kein gültiges Formelement. Danke im Voraus.
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 10. Mai. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piccus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piccus,
das SE-Zusatzmodul Xpand3D war für SE V9 als Zusatzmodul vorgesehen und auch während des Beta-Stadiums von V9 kurzzeitig zu sehen. Es wurde jedoch wegen Qualitätsmängel des Entwicklers (externer Anbieter) wieder aus dem Programm genommen, ist also nicht verfügbar.
Du kannst Dir damit behelfen dass Du die 2D-Geometrien auf eine Skizzierebene legst und diese dann für die 3D-Erzeugung abgreifst.
Aus Erfahrung ist man aber mit SE im Allgemeinen genauso schnell oder noch schneller wenn man die Teile kurz nachmodelliert (abhängig von der Komplexität der Teile).
Joachim Mack
T-S-MACK
Solid System Team
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piccus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Piccus,
Joachim hat recht, neu Modellieren geht meist schneller und ist die bessere Lösung. Höchstens man kopiert sich per Drag and Drop die 2D Geo in die Skizzenebene, wenn notwendig skalieren, Unnötiges rauslöschen, Beziehungen vergeben und dann vermaßen.
Gruss,
Solid-Man
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 13. Mai. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piccus 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Lernprogramm unter Part/ Fortgeschritten der erste Eintrag beschreibt ganz anschaulich wie ich aus 2D Geometrie 3D Daten erzeugen kann.
Grafu/Unitec
Piccus
IHM
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich bei euch für die guten Ratschläge hat mir sehr geholfen.
MfG. Piccus
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Mai. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piccus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bin ich etwas begriffsstutzig. Heisst das nun, dass auch in V11 kein Xpand3D drin ist? In der Hilfe ists, die Symbolleiste lässt sich auch aktivieren, aber funktionieren tuts nicht. Ein wenig irreführend, die Sache..
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 18. Mai 2002 editiert.]
