 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: V12 revolutionär ???????? (1384 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 02. Mai. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo SolidMan, auf der BdU-Tagung wurde die V12 vorgestellt; hier in Kurzform die Highlights, welche mir aufgefallen sind: Auslieferung soll Juli erfolgen Neuheiten im Bereich Handhabung: dynamischer Schnitt (Part, Ass Dateivoransicht im Explorerschattierte ReferenzebenenXP-Look erweiterte Vorlagendateien (Administration) Ebenen mit einem Mausklick einfügbar kein eigenes Profilfenster mehr, autom. Drehen in Ansicht 2 Versionen auf einem AP möglich Peer-Variablen jetzt auch im Part Undo im AssemblyAssembly Path-Finder im Part Parts im Assembly am KS, Skizze etc. plazierbar Neuheiten im Bereich Flächenmodellierung: alle Konstruktionselemente im Path-Finder an korrekter Stelle (Skizzen etc) Verschiebung einzelner Features nach untenFlächen an Randkurven möglich Randkurven, Splines extruierbar Sperren von Bedingungen in Profilumgebung Profil in Profilumgebung speicherbar (z.B. bei fehlgeschlagenen Elementen) Flächen kopieren mit Offset = 0 viele neue Flächenfunktionen i.d.R. um importiere Daten zu reparieren Volumenmodell aus geschlossenem Flächenmodell Neuheiten im Bereich Xpress Route/Schweissen: Verkabelungunterbrochene Kehlnaht möglich Neuheiten im Bereich Zeichnungserstellung: Performance Zeichnungsableitung Dateigröße im Schnitt um 50% reduziert Neuberechnung Körperschnitt Schnitt im Schnitt Hilfsansicht in Hilfsansicht (Anzahl beliebig) Bemaßung überarbeitet Bohrungslegenden im Tempelate-Verzeichnis (Vorlagen) Schnittstelle zu IDEAS wird Schrittweise ausgebaut Neuheiten im Bereich Schnittstellen DXF-einlesen über neues Tool (aut. Maßstab etc.) mit AutoSketch 2D-Ansichten in 3D importieren und schnell Bauteile generieren mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Leute, was Martin mit Auslieferung ende Juli schreibt könnt Ihr vergessen. Die Aussage vom BDU ist: Verfügbarkeit der engl. Version Ende Juli - deutsche Version ca. 4 Wochen später. Verfügbar heißt das das Ding noch produziert und ausgeliefert werden muß. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Mal ne grundlegende Frage zur Updaterei. Macht hier jeder immer jedes Versionsupdate? Ist ja ein Riesenstress. Wir haben im März mit V10 angefangen, jetzt kam V11 rein, und jetzt redet ihr schon von V12?? Ich möchte zwischendurch auf dem System noch was arbeiten (;-). Gibts eigentlich unter SE auch eine Option, eine Datei in einer älteren Version zu speichern? Ein Kunde von uns hat die englische Version, die immer etwas früher da ist, da kann ich seine Files jeweils nicht mehr einlesen. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 07. Mai. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Elsbett, man kann durchaus auch mal ein Release aussetzen. Doch wenn du mit Kunden Datenaustausch mit Nativedateien treiben musst, sollten beide Parteien die selbe Version, oder der Einlesende das neuere Release haben. Das Speichern in einer älteren Version ist nicht möglich. Du kannst dir jedoch ein Assembley im Parasolid Format senden lassen, wenn du auf die Feature-Historie nicht angewiesen bist. Zugegeben etwas umständlich, aber geht! Vieleicht? kannst du Dich ja mit deinem Kunden einigen, das ein gemeinsames Update gefahren wird. ------------------
Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Sorry Leute, wenn ich Euch zu viel Hoffnungen gemacht habe; allerdings wurde die Vorführung der Beta-Version von SE-V12 (mit deutscher Benutzeroberfläche) immerhin von einem EDS PLM Solutions-Mitarbeiter durchgeführt. Von diesem stammt übgringeds auch die Aussage der frühesten Auslieferung. Ich dachte, wenn jemand so nah an der Quelle sitzt dann kann man ihn wohl zitieren :-) Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Klinger Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 38 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 25. Mai. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hoi Marcus Zitat: Original erstellt von Marcus Sachs: Doch wenn du mit Kunden Datenaustausch mit Nativedateien treiben musst, sollten beide Parteien die selbe Version, oder der Einlesende das neuere Release haben. Das Speichern in einer älteren Version ist nicht möglich.
Es geht auch einfacher, du kannst mehrere Versionen von SE installieren. Jede Version muss in einem separaten Verzeichniss installiert werden. Und jetzt kommt der Trick, kopiere von der neusten Version die Lizenzdatei (SELicense.dat) in das Verzeichniss der alten Versionen. Beim aufstarten über den explorer wird automatisch die richtige Version erkannt. Achtung: Wenn eine Datei einmal mit V11 geöffnet wurde, so kann diese nicht mehr mit der V9 gestartet werden. Gruss Marcel
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 26. Mai. 2002 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo, ich habe da auch noch eine Frage zur V12. Kann man den Teilen im Assembly/Part endlich durch visuelles Auswählen der Farbe die Bauteilfarbe zuweisen und nicht wie bisher durch Auswählen irgend eines nichtssagenden Farb-Namens. Weiss jemand ob in der Richtung was gemacht wird? Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Gunni, probier mal im Assembly ein Teil anzuwählen und dann mit Format-Teilflächen die Farbe zuzuweisen. Da hast Du mehrere Karteireiter u.a. einen für die Kantenfarbe und einen für die Flächenfarbe. Du kannst aber auch über Format-Formatvorlagen-Teilflächen Dir eigene Farben mit aussagekräftigen Namen erstellen. Bis V12 brauchst Du damit nicht zu warten, das geht jetzt schon. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Markus, danke für deinen Tipp. OK, über Format-Teilfläche kann ich tatsächlich die Farbe visuell "Auswählen". Nur sind da ziemlich viele Schieberegler drinnen und ich bin kein Farbexperte und die schon vordefinierten kann ich da auch nicht Auswählen. Ich würde halt gerne die vordefinierten Farben über ihre wirkliche Farbe visuell auswählen können. Dies "Beschreibt" doch das Aussehen einer Farbe am besten und nicht irgend ein Name. Was ist Aussagekräftiger? Blau_1, Blau_2, helles Blau, dunkleres Blau usw... oder du siehst sofort wie die Farbe aussieht. Ich denke auch das das für die Programmierer von SE kein grosses Problem darstellen dürfte neben dem Farbnamen in der Auswahlliste auch noch die Farbe anzuzeigen. Übrigens habe ich in eine Datei-Vorlage mal eine 256-Farben-Farbpalette eingegeben. Hat an dieser jemand interesse? Dann stelle ich sie mal ins Forum. Wieso kommt denn SE von hause aus nur mit so wenigen vordefinierten Farben daher? Hat dafür einer ne Erklärung? Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2002 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2002 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
