 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Status "Freigegeben" zurücksetzen (281 mal gelesen)
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es einen Trick, um einen versehentlich in Status "Freigegeben" oder "Festgeschrieben" gesetzten Part wieder zurückzusetzen in "Verfügbar"? Wo wird dieser Status effektiv verwaltet? Sitzt der im Part selber? Wenn ja, gibt es eine Möglichkeit im Part-Code danach zu suchen? Natürlich geht es, wenn man das Teil kopiert, aber das gibt einen Haufen Arbeit, wenn versehentlich ein ganzes Assembly in solchen Status gesetzt wurde. Gruss und danke Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 26. Apr. 2002 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Hallo Elsbett, wenn Du mit dem Revisionmanager umgehen kannst, öffne die Datei damit, kopiere sie und gehe dabei auf "Namen hochsetzen". Das heisst, von dem Teil wird eine Revision angelegt. Diese hat dann wieder den Status Verfügbar. Dann kannst Du Deine festgeschriebene Datei löschen und benennst im Rev.Manager die revisionierte Datei einfach wieder zurück. GRuß Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2002 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
Ich denke hier muß man nicht extra den Revision Manager bemühen. Das geht auch einfach mit Speicher unter. hinterher die alte Datei löschen und die neue in die alte umbenennen. Fertig!! ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2002 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elsbett
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2002 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Möchte trotzdem nochmal nachhaken: Beim Assembly bringt mir der RM doch auch nicht viel, ich muss ja trotzdem jede Datei des Assemblys manuell wieder umbenennen. ==> Oder wie würdest Du jetzt konkret vorgehen, wenn Du ein ganzes Assembly (und folglich auch alle enthaltenen Teile) versehentlich festgeschrieben hast? Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
