 | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Thema: Newbie: Schullizenz und Virtual Studio (296 mal gelesen)
Superpaule Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist in der Schullizenz Virtual Studio inbegriffen? Bei mir werden nämlich nirgendwo die zu VS zugehörigen Schaltflächen angezeigt. (Ich habe Assembly gestartet und weder im Menü Umgebung noch sonst wo kann ich VS finden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Apr. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Superpaule
Hallo Superpaule, Virtual Studio ist meines Wissens auch Bestandteil der Academic Version. Außerdem wird Virtual Studio, nicht einzeln als Modul angeboten sondern ist immer Bestandteil von Assembly. Kann sein das Du irgendwie eine zerschossenen Installation hast. Aber schau mal unter Extras-Anpassen-Baugruppenwerkzeuge da gibts ein Symbol eines Filmstreifens mit einer Kamera, das kannst Du in eine Symbolleiste einbinden, dann müßte der Zugang funktionieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Superpaule Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Virtual Studio gefunden, allerdings jetzt ein neues Problem: Wenn ich ein Teil *.par aufrufe, kann ich nicht mehr zu VS wechseln. Wenn ich in VS bin, gibt es keinen Befehl mehr zum Öffnen eines Teils. Lösung?
erstellt am: 26. Apr. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Superpaule
Hallo Superpaule, wie ich bereits geschrieben habe ist Virtual Studio eine Arbeitsumgebung von Assembly, wie auch Explosion oder Motion. Welchen Sinn macht ein VR das den Schattenwurf verschiedener Teile aufeinander und die Spiegelungen der Teile untereinander berechnet in einer Einzelteilumgebung? Seit V10 hast Du in der Partumgebung die Möglichkeit Teilflächen Texturen oder Spiegelungen zuzuweisen, oder eine Umgebungsbox zu definieren. Ansonsten hätte ich den Vorschlag wenn Du nur ein einzelnes Teil in V9 Rendern willst, mach eine Baugruppe mit eben nur diesem Teil.
