  Solid Edge
  schrittweise drehbewegung
Autor Thema:  schrittweise drehbewegung (2541 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 25. Apr. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE user
Ich möchte bei einem Malteserkreuz die Bewegung simulieren. Wie muß die Verbindungen definieren das sich das Kreuz richtig bewegt. Ich kann den Drehbolzen mit tangentialer Beziehung an eine Raste anhängen, aber dann dreht sich das ganze immer nur um 60°. Definiere ich dann den 2. bolzen in die 2. Raste, bekomme ich wieder eine Bewegung,Aber wie jetzt weiter?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
danke gtbtz
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein Bild angehängt zum besseren Verständnis.
Die grüne Scheibe ist der Antrieb(kontinuierliche Drehbewegung). Die graue Scheibe darf sich nur drehen , wenn der Drehbolzen in die Nut eingreift
gtbtz
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 29. April 2002 editiert.]
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch mal das Malteserkreuz mit Axial ausrichten auf die Bohrung in der grauen Platte auszurichten. Und dann vergebe eine Winkelbeziehung über die Referenzebebnen des Kreuzes.  Hierbei ist es von Vorteil, wenn das Kreuz im Part mittig zu den Referenzebenen erstellt wurde. Es müsste aber auch so funktionieren.
Gruß Clementine
gtbtz
Win10
erstellt am: 26. Apr. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine
Die Positionierung ist nicht das Problem. Bei der Simulation greift der erste Stift in die Nut des Kreuzes ein. Dann wird das Kreuz um eine Position weitergedreht. Jetzt tritt das Problem auf . Das Kreuz dreht wieder zurück, und der Stift greift wieder in die gleiche Nut ein. Definiere ich eine Verbindung vom 2. Stift mit der 2. Nut zerlegt sich mein Teil. Das Problem ist m. e. die schrittweise Bewegung des Kreuzes
gtbtz
Clementine
erstellt am: 26. Apr. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Das hört sich an, als seien nicht alle Teile vollständig positioniert. Es sollte schon jedes Teil mit drei Beziehungen fixiert sein. Sonst fliegen Dir bei irgendeiner Änderung einer Variablen die Teile weg.
Nicht vollständig positionierte Teile erkennt man an dem kleinen gelben Würfel in „Gänsefüsschen“  im EdgeBar. Erst ein fixiertes Teil hat einen grossen gelben Würfel im EdgeBar.
GRuß Clementine
gtbtz
Win10
erstellt am: 29. Apr. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine
Ich habe meine Teile alle vollständig positioniert. Aber ich bekomme die Drehbewegung nicht hin. Die grüne Scheibe mit den 2 Drehzapfen definiere ich als rotierende Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit. Diese Scheibe soll dann das graue Kreuz weiterdrehen. im simply-motion definiere ich dann eine tangentiale Verbindung der Drehscheibe mit dem Kreuz und eine Zylinderverbindung des Kreuzes mit der Grundplatte und freie Bewegung. Aber annscheinend mache ich immer noch etwas falsch??
Aber was??
gruß gtbtz
Thomas Barth
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Barth
erstellt am: 29. Apr. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtbtz,
Meiner Meinung nach brauchst du für deine Schrittweise Bewegung
das tool "dynamic desingner motion", das auf simply motion aufbaut.
Infos hierzu findest du in der SE Hilfe indem du nach Bewegung suchst.
Ich hatte so ein ähnliches Problem mit Zahnrädern.
Um die Drehung mit simply motion zu simulieren mußt du einfach die Beziehung für die Tangentialbeziehung im intelli motion builder auf dem Kartenreiter Bewegung entfernen und der Scheibe und dem Malteserkreuz eine rotationsbewegung zuweisen - den Bewegungstyp auf Geschwindigket stellen. wenn du nun noch die Drehrichtungen der Scheiben beeinflussen willst mußt du einfach der Winkelgeschwindigkeit ein Vorzeichen voranstellen.
Die Tangentialbeziehung funktioniert halt nur in einem bestimmten Winkelbereich und wenn du diesen überschreitest kann die Beziehung nich mehr aufrecht erhalten werden und motion dreht die Scheiben heraus.
Ich hoffe das hilft dir ein weinig.
mfG.: Thomas Barth
EWM - HIGHTEC WELDING
gtbtz
Win10
erstellt am: 29. Apr. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Wo gibts diesen dynamikdesigner( Ich hab nur SE V9)??
Wenn ich beiden eine rotationsbewegung zuweise habe ich keine schrittweise Bewegung mehr. Beide Scheiben drehen sich gleichzeitig, aber das Kreuz sollte sich nur bewegen, wenn der Stift eingreift. Durch das Löschen der tangentialbeziehung dreht sich das Kreuz gar nicht mehr.
Wie funktioniert die Definition der Bewegung mit Geschwindigkeit-Ausdruck- oder -Schritt
ist das ein Kreuz mit dem Kreuz
gtbtz
Thomas Barth
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
malteser.zip
Hallo gtbtz,
wie schon gesagt benötigst du meiner Meinung nach für die schrittweise Bewegung ein Zusatzmodul. Ich hab hier mal ein avi gezippt wie ich denke, daß es gehen könnte
(kann dir die Datei leider nicht zur Verfügung stellen da ich mit V11 arbeite). Zusätzlich hab ih dir noch den Auszug aus der Hilfe angehängt.
mfG.: Thomas Barth
gtbtz
Win10
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas Barth
Danke für dein avi Ich mupß es wahrscheinlich bleiben lassen, denn diesen dynamiy designer bekomme ich leider nicht. Ich habe es jetzt irgendwie geschafft die Rotationen so zu kordinieren, das es einigermaßen richtig ausschaut
gruß gtbtz
kmw
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
malteser_vrml.zip
zufällig hab ich neulich eine Malteserkreuzvariante mit dynamic designer professional ausprobiert.
Die avi Datei dazu ist ein wenig gross, aber die vrml variante ist noch akzeptabel.
Auf Wunsch kann ich Dir die Daten auch komplett zumailen.
Ich habe auch noch einige andere Beispiele für motion, verschiedene Malteservarianten, Koppelrastgetriebe, Turbula-Mischmaschine uvm.
Die meisten kriegt man allerdings nur mit der Kaufvariante des ddm hin.
Weitere Fragen zu Motion Professional beantworte ich gerne.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
