Thema: draft (906 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, ich habe schon mal in den alten beitraegen gesucht aber leider nichts passendes gefunden. wir haben unseren eigenen dft.firmen-kopf, wie alle anderen wohl auch. von a4-a0. nun musste ich feststellen, dass das ding in der normalfassung.dft schon ganze 9mb gross is. auch mit dat-reduzieren geht da nichts mehr. sind die von euch auch so riesig?? oder was machen wir hier falsch? ich hab mal ein bild angehaengt. also bis denne arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Last Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 24.10.2001 Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 25. Apr. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, unsere dft Vorlage besteht wie bei Euch aus A4-A0 mit Schriftfeld ähnlich Eurem, aber mit Firmenlogo. Die Größe - 284KB. 9MB? Wahnsinn, wie schafft man das ohne gigantische Firmenlogos o.ä.? Tut mir leid das ich Dir nicht helfen kann. ------------------ mfg Stefan Last EINFACH MEHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 25. Apr. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, höchst ungewöhnlich, Ihr habt doch nicht etwa ein Bitmap in den Hintergrund gelegt, die Eure Rahmen repräsentieren. Oder ist es vieleicht ein DXF, dem jegliche Logig verloren gegangen ist, z.B.: Schrift ist kein Text mehr, sondern wird in Linien und Bögen dargestellt, dann könnte ich mir das Vorstellen. Da brauchen wir schon mehr Informationen ! ------------------
Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter Auch ich kämpfte hier mit dem Problem. Meine Vorlagen waren zwar "nur" 1.3MB gross, ich fands trotzdem zuviel. Nach einigem Wälzen hier im Forum und mit unserem Reseller kann ich das folgende sagen: 1. Philosophie von SE ist es, im Draft alle Informationen abzulegen, damit das Draft auch isoliert weitergegeben werden kann, und der Empfänger alle Informationen hat. Dies ist an sich eine gute Idee, der Nachteil ist halt einfach, dass z. B. Logos (egal ob bmp, jpg o.ä) immer in der Datei selber abgelegt werden, selbst wenn man die option "verknüpfen" wählt. 2. Komprimierte Formate werden beim einfügen dekomprimiert, ein JPG Bild mit 50KB wird locker 1MB gross. ==> Wird das Draft aber gezippt, wird das integrierte Bild wieder komprimiert, und die Datei schrumpft zurück. ==>Ergo hat man wenigstens eine Möglichkeit die Dateien runterzukriegen für die Kommunikation über Email oder so. 3. Wird ein Bild eingefügt, und auf jeden Zeichnungskopf kopiert, wächst die Datei nicht mehr stark. Die Verknüpfung funktioniert also draftintern. 4. Summa summarum: -Logos möglichst grob aufgelöst einfügen (Urbitmap ist entscheidend) -Logo versuchen zu vektorisieren (Hab ich bei mir dann gemacht). -Wie Du auf 9MB kommst, ist mir allerdings auch schleierhaft. Gruss Eru...
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab keine ahnung warum die datei so gross ist, ist auch nicht von meiner einer erstellt worden. ich hab mal eine neue erstellt und nur den zeichnungskopf kopiert, und siehe da es sind mal nur noch 165 kb. sonst ist auch alles in ordnung ich kann mir auch nur vorstellen, das da irgendwo ein bild "rumgeistert". vielleicht hat es jemand nicht richtig entfernt oder ich finde es nur nicht aber ersteinmal besten dank fuer die hilfe. bis denne arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 25. Apr. 2002 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo zusammen, wenn in die entsprechenden Zeichnungsformate die Schriftköpfe und ev. noch kundenspezifische Rahmen integriert werden so multipliziert sich die Datenmenge entsprechend. Aus diesem Grund haben wir schon seit langem ein Schriftfeld-Programm entwickelt mit dem dieser Effekt nicht auftritt. Zusätzlich ist dieses Programm mit nahezu allem Schikimiki ausgestattet das in diesem Umfeld vorkommen kann. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen. Beschreibung des Programmes ist beigefügt. ------------------ Joachim Mack T-S-MACK Solid System Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mai. 2002 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Das Problem tritt schnell auf, wenn Bilder auf mehreren Hintergründen wiederholt eingefügt werden. Verknüpfen ist häufig nicht gewünscht, weil dann das Logo nicht mehr da ist, wenn die Quelle nicht mehr vefügbar ist. Die Lösung liegt in der Verwendung von Symbolen. 1. Ein Logo sollte so klein wie möglich sein. 2. Erstelle in Draft ein Symbol aus dem Logo. 3. Wähle für das einfügen des Symbols die Option <mehrfach einfügen> im Kontextmenü im freien Breich der Edga Bar. 4. Nun kann das Logo mehfach platziert werden, es wir die Infotmation jedoch nur einmal in die Datei eigebettet. ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2002 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arne >Verknüpfen ist häufig nicht gewünscht, weil dann das Logo nicht mehr >da ist, wenn die Quelle nicht mehr vefügbar ist. Die Lösung liegt in Huch!!?? Hab immer gedacht, beim Verknüpfen wird das Symbol trotzdem im Draft abgelegt (da ja die Datei auch beim verknüpfen aufgeblasen wird), und wenn die Quelle nicht verfügbar ist, zeigt Draft einfach das an, was als letztes vorhanden war. Hab aber jetzt beim Test gesehen, dass Du Recht hast. ==> Wie kann ich denn im Falle von Einbetten, oder mehrfach Einbetten das Logo in 1000 Zeichnungen aktualisieren, wenn es einmal wechselt?? Gruss Eru...
erstellt am: 30. Mai. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Tja Elsbett, da hast Du mich ja zu einem Test veranlaßt, aber leider habe ich recht. Ich denke wir sollten die Schuld Microsoft geben. Trotz Link wird die Datei aufgebläht. Wird aber das Ordginal umbenannt ist das Bild o.ä. beim nächsten öffnen weg. Also nicht in 1000 Zeichnungen das Firmenlogo ersetzen, doer Quelle immer beilegen. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 30. Jul. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Zitat: Original erstellt von Joachim Mack: Hallo zusammen,wenn in die entsprechenden Zeichnungsformate die Schriftköpfe und ev. noch kundenspezifische Rahmen integriert werden so multipliziert sich die Datenmenge entsprechend. Aus diesem Grund haben wir schon seit langem ein Schriftfeld-Programm entwickelt mit dem dieser Effekt nicht auftritt. Zusätzlich ist dieses Programm mit nahezu allem Schikimiki ausgestattet das in diesem Umfeld vorkommen kann. Bei Interesse bitte Kontakt aufnehmen. Beschreibung des Programmes ist beigefügt.
Werbung ??? NaJa. Ich finde es nicht von Vorteil, wenn ich die Informationen nur stationär im Draft eintrage. Wir geben jedem 3D-Teil alle benötigten Informationen mit: Benennung, Werkstoff, Rohmaß, Ersatzteil(Ja/Nein),... Dadurch haben wir im DFT von der ASM-Baugruppe alle PART-Informationen, die wir uns nur wünschen können. das einzige, was im DFT noch eingetragen werden muß ist der Maßstab, und der Benutzername, der aber weiderum aus dem Login vom rechner kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Ich kann mir vorstellen, das Dein Bitmap als Logo schon zu groß ist. Das ganze mal die Anzahl der Blätter... uff das ist schon ganz schön groß Reduziere doch die Anzahl der Farben bzw. Farbtiefe vom Logo und füge es dann ein. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
