 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Biegeteil (627 mal gelesen)
SE--iMAN Mitglied Research & Development
 Beiträge: 21 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bisher haben wir Biegeteile (Blechstreifen) immer in der Part-Umgebung gezeichnet. 1 x im abgewickelten Zustand und 1 x im gebogenen Zustand. Gerne möchte ich diese Teile nun aber im PSM zeichnen und nur noch 1 Datei für beide Zustände verwenden. Die Möglichkeiten kenne ich gut, doch scheitere ich an der Umsetzung. Das Teil möchte ich gerne im abgewickleten Zustand zeichnen und danach noch 1 x biegen (es handelt sich um eine einmalige Krümmung wobei das ganze Teil gebogen werden muss). Habe auch schon einen Versuche gemacht, es hat auch funktioniert. Doch das Teil wurde länger, hier ist eigentlich mein Problem ?????? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke und Gruss
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Last Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 24.10.2001 Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE--iMAN
Hallo SE--iMAN, meiner Meinung nach hat dies mit dem Neutralfaktor zu tun, der je nach Material, Biegemaschine usw. unterschiedlich sein kann. Dieser ist Standardmäßig in Solidege 0,33. Bei einer Änderung auf 0,5 gleichen sich bei Deinem Blechstreifen dann die beiden Längen. Das wär so meine Möglichkeit, aber vielleicht gibt es noch andere? ------------------ mfg Stefan Last EINFACH MEHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 25. Apr. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE--iMAN
Hallo, da es entscheident ist wie das Endprodukt auszusehen hat sollte die Vorgehensweise beim erstellen der Formelemente geändert werden. Als Beispiel habe ich eine PSM-Datei angehängt die vielleicht mehr sagt als eine lange und vielleicht missverständliche Erklärung. Tschau
Stefan
Zitat: Original erstellt von SE--iMAN: 123
------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 26. Apr. 2002 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SE--iMAN
Hallo SE--iMAN, um mit Deiner Methode zu einer korrekten Länge zu kommen, mußt Du den Neutralfaktor auf 1 setzen und die Option Profil verlängern in den Biegeoptionen ausschalten. Ich arbeite lieber mit Konturlappen, ich habe beide Möglichkeiten beigefügt. HTH pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
