  Solid Edge
  Mutterteil; Variablenwerte der Kinder
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mutterteil; Variablenwerte der Kinder (444 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se-ler,
kann man auf einer Zeichung die Daten der Mutter-Kind Tabelle aus SolidEdge abilden, sprich eine Teilefamilienzeichung erstellen?
Gruss,
Solid-Man
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Apr. 2002 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Varianten.zip
Hallo Solid-Man,
ja es geht, aber ...
Anliegend eine Exceltabelle mit einem Makro, und ein Beispielteil.
Das Beispielteil in SOlid Edge öffnen, die Tabelle in Excel.
Mit Update werden die Werte aus der Teilefamilie in die Tabelle eingelesen.
Die Tabelle kann als Objekt in eine Zeichnung eingebettet werden.
Um das Beispiel übersichtlich zu halten mußte ich auf Fehlerprüfungen verzichten, also Solid Edge muß gestartet sein, ein Part muß geöffnet sein.
Alle Parameter der Teilefamilie müssen als Variablen in der Variablentabelle stehen, die erforderlichen Maße werden mit diesen verknüpft.
Die Werte werden fest im Millimeter ausgegeben, egal was in Solid Edge eingestellt ist.
Man kann das ganze natürlich noch komfortabler gestalten, in dem man auch die Namen von Maßen ausliest, was leider nicht so trivial ist oder aus dem Draft heraus auf das Part zugreift ohne es öffnen zu müssen.
Man kann das ganze auch in VB Programmieren und die Tabelle direkt auf Blatt zeichnen um Excel zu umgehen.
Aber ich wollte auch mal schlafen gehen.
Markus Gras
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 17. Apr. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras,
das Makro+Excell-Tabelle ist echt Klasse. Vielen Dank.
Wie kann ich mich weiterbilden um hier eigene Wege gehen zu können?
Gibt es Programmierkurse VB + SolidEdge?
Wäre schön wenn das Ganze aus der Zeichnung heraus funktionieren würde, ich weiss kleiner Finger, Hand usw.
Gruss,
Solid-Man
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 17. April 2002 editiert.]
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 18. Apr. 2002 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Family.zip
Hallo Solid-Man
ich hab gerade an etwas ähnlichem gebastelt und schick dir ein makro.
Wünsche, Anregungen und Beschwerden an tb.haberl@chello.at
Gerald
