| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE 10 SP 6 wird unglaublich langsam (288 mal gelesen)
fathead Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 31.07.2001 Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE'ler, bei mir bricht regelmäßig SE10 (SP6 Studentenversion) zusammen, soll heißen, es wird unheimlich langsam aber nur in einem der Rechnerräume (NT-Rechner). In jedem Raum sind 9 Rechner, SE lokal installiert, ein Raum mit NT-Stationen, einer mit W2K . SE auf den NT-Stationen läuft 2-3 Stunden einwandfrei und wird auf einen Schlag, an allen Rechner sehr langsam (5 min zum öffnen einer kleinen Datei). Wir haben schon alles Ausprobiert. Am Netz liegt es nicht, an den Rechnern offensichtlich auch nicht (es funktioniert ja vorher). Im W2K -Raum gibt es überhaupt keine derartigen Probleme. Hat irgendjemand eine Idee wo ich noch suchen könnte, oder ist SE 10 einfach nicht auf NT ausgelegt. Ich danke Euch schon mal für Eure Beiträge. Gruß Fathead
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fathead
Hallo fathead Kann es sein das deine Teilnehmer Daten auf dem Server ablegen und die Serverleistung nicht ausreicht. Möglicherweise ist auch eine Netzwerkkarte defekt und stört dein Netzwerk. Wir hatten bei uns ein ähnliches Problem(Win98 mit WIN-NT Server und Mikrosoft Netzwerk)Nacxh Austausch der Netzwerkkarte am Server liefs wieder besser Gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gtbtz, danke erstmal für Dein Antwort, aber der Server hat ausreichend Kapazitäten. Und eigentlich kann es auch nicht an einer Netzwerkkarte liegen. SE läuft ja drei Stunden lang und bricht dann erst ein. Auch ist keine der anderen Anwendungen betroffen. Alle anderen Programme laufen normal. Gruß Fathead Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
