  Solid Edge
  Datenaustausch
Autor Thema:  Datenaustausch (391 mal gelesen)
darkedge
Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von darkedge an!   Senden Sie eine Private Message an darkedge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darkedge
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
hat irgendjemand Erfahrungen mit Datenaustausch von CATIA V4 / V5 nach Solid Edge und eventuell auch wieder zurück.
Langt IGES oder STEP, oder gibt es ein Tools, mit dem man besser arbeiten kann.
Für Eure Antworten im voraus vielen Dank.
darkedge
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkedge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darkedge,
zu empfehlen ist auf jeden Fall Step, da am besten Standardisiert !
Des weiteren, folgende Adressen zur Durchsicht :
SE - Voyager Seite bei EDS : http://www.solid-edge.com/voyager/members_noncs.htm
SE - Voyager Partner Certifed Select http://www.solid-edge.com/voyager/theorem.htm
SE - Voyager Partner Catia2SolidEdge http://www.solid-edge.com/voyager/radialsoft.htm
Marcus Sachs
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkedge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darkedge
Wir haben hier das selbe Problem, dass wir ein grösseres Projekt aus Catia V4 auf SE nehmen müssen. Uns wurde dabei auch STEP empfohlen.
Allerdings geht die History und die Intelligenz (Variablen) wohl verloren. Da wir aber selber noch ziemlich neu sind im SE Land kann ich  hier nicht aus Erfahrung reden.
Eru...
darkedge
Ing. Maschbau
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die antworten.
habe mal die testversion von radialsoft ausprobiert. mit den beispielteilen klappt das ja sehr gut.
mit stp und iges haben wir auch schon probiert, aber teilweise recht merkwürdige ergebnisse erhalten.
probieren aber in beiden richtungen weiter
darkedge
elsbett
erstellt am: 08. Apr. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkedge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darkedge
>habe mal die testversion von radialsoft ausprobiert. mit den >>beispielteilen klappt das ja sehr gut.
Was heisst sehr gut? Kommen History und Parametrik auch rüber?
Eru...
darkedge
Ing. Maschbau
erstellt am: 08. Apr. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo elsbett,
nein hier kommt auch keine parametrik und keine history mit rüber. aber ich habe den vorteil, das ich nicht lange mit den einstellungen rumprobieren muss. dies war nämlich nötig um mit iges ex-/import zum erfolg zu gelangen.
frage ist aber, ob sich der preis für die software mit dem ausprobieren aufhebt. sehr wahrscheinlich nicht.
ein weiterer vorteil der software ist, das *.model und *.dlv files ganz einfach öffnen lassen, da ein plugin in solid edge installiet wird. dieses bietet dann die möglichkeit unter datei-öffnen catia daten auszuwählen.
mit step haben wir keine guten erfahrungen gemacht. wir bekommen immer nur einen teil der gewünschten geometrie (allerdings auf dem weg von SE nach CATIA)
darkedge
elsbett
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkedge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo darkedge
Danke für die Infos! Grundsätzliche Frage:
Macht ein Import überhaupt grossen Sinn, wenn das Zeug ohne Parametrik rüberkommt? Ich hab hier langsam das Gefühl, wenn es Teile sind, die man längerfristig strategisch benötigt, dann modelliert man sie am besten neu, oder? Meines Erachtens ist die Parametrik bei vielen Bauteilen sehr wichtig, sonst geht man bei Änderungen die Wände rauf.
Oder ist das Anfängerlogik??
Eru...
Stier
Konstrukteur für Spritzgußformen
Sehen Sie sich das Profil von Stier an!   Senden Sie eine Private Message an Stier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stier
Win 2000 , SE V15
erstellt am: 08. Apr. 2002 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darkedge 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elsbett,
ich konstruiere jetzt 3 jahre mit se spritzgußformen, und zeichne mir auch komplexe teile selber nach und verwende nicht den orginalartikel.
das hat den vorteil, dass mein system schneller läuft, ich bessere ergebnisse in der 2d-ableitung bekomme, ich einen bezug zu meinen artikel bekomme und bei artikel-änderungen oder nacharbeiten viel schneller bin.immer natürlich vorausgestzt, mann kann das teil geometrisch nachzeichnen.
also in meinen augen keine anfängerlogik....aber da hat wohl jeder so seine eigene art die sache anzupacken.
gruß stier
darkedge
Ing. Maschbau
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
die frage nach parametrik oder nicht richtet sich bei mi nach dem verwendungszweck. bei kaufteilen, welche nicht mehr geändert werden, ist es natürlich einfacher das "dumme" teil weiterzuverarbeiten.
erst, wenn ich an dem teil auch noch änderungen vornehmen muss, stelle ich mir die frage nach neuerstellen, oder am vorhandenen "dummen" teil, durch hinzufügen von entsprechenden formelementen das gewünschte ergebnis zu bekommen.
darkedge
