  Solid Edge
  Anfängerfragen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anfängerfragen (863 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 27. Mrz. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein paar weitere Anfangsprobleme:
NORMAL.DFT UND GRAFIK EINFUEGEN
normal.dft wird gross (1,3MB), wenn ich ein Firmenlogo einbinde (Einfügen>Objekt).
Habs als *.jpg, *.tif, *.gif, *.bmp versucht, das bläst mir die Datei immer auf. das Logo ist als *.jpg 40 kB.
Vielleicht stört sich ja niemand an den 1,3MB pro Datei, möchte nur wissen, ob es Wege gibt, das Ding besser einzubinden.
ASSEMBLY: KUGEL AN INNENKONUS AUFSETZEN
Hatte im Assembly Mühe mit der Positionierung von Kugeln. Gibt es da Tricks? Konnte Kugel nicht an zylindrischem Innenkonus aufsetzen.
Laut Support geht das nur mit Interpart-Kopie, was mich aber nicht zufriedenstellt.
Gruss und Danke!
Eru...
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 27. Mrz. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett,
zu 1: gif über clipboard einfügen.
zu 2: in .par Konstruktionsfläche tangential am Innenkonus konstruieren und in .asm für tangentiale Beziehung benützen.
mfg Gerald
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
Kugel_Konus.zip
Hallo Elster,
im Anhang findest Du eine Baugruppe, in welcher eine Lösung ist
wie ich sie schon einmal verwirklicht habe.
Die Position der Kugel steuert sich hier über die beiden Parts,
natürlich kann die Variable KugelDm auch mit InterPart in der
Baugruppe gesteuert werden.
Zum Text (Dateiname)
Versuche doch mal den Dateinamen im Draft über
Legende
Eigenschaft
Dateiname
einzublenden (bei uns wird die Erweiterung nicht angezeigt)
Gruss artin
elsbett
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Gif ist 21 kB. Bläst mir das dft trotzdem auf 2,2 MB auf! Mach ich was falsch?
clipboard meint doch ctrl+c, ctrl+v??
Zu den Tipps wegen der Kugel:
Danke erstmals, die Kugeln sind aber Normteile bei uns, die zigmal verbaut werden mit zig winkeln. Da hat man am Schluss im Part 20 Konstruktionsflächen??
Eru...
elsbett
erstellt am: 27. Mrz. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Vielen Dank für das Assembly. Gefällt mir sehr gut, deine Lösung. Und löst auch meine Normteilproblematik. Die Kugel benötigt so keine Konstruktionsflächen.
>Legende
>Eigenschaft
>Dateiname
Ja, so mach ichs eigentlich auch. Kommt trotzdem mit Erweiterung
Stellt Du irgendwelche Optionen um?
Eru..
Gruss Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 27. März 2002 editiert.]
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 27. Mrz. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
ein paar Anmerkungen zu der Grafik in Solid Edge Draft. Das sich deine Vorlage damit aufbläht lässt sich bis zu einem gewissen Grad nicht vermeiden. Du kannst jedoch versuchen die Grafik ein wenig zu optimieren.
Hier ein paar Anhaltspunkte :
Ein jpg, bei mir z.B.: 4,4KB gross bläst sich in der Bildbearbeitung auf 260KB auf.(Daten im Speicher) Durch die Komprimierung sieht die Geschichte auf der Festplatte direkt lächerlich aus, um das Bild im Programm in der gespeicherten Qualität darzustellen, belegt dieses jedoch 260KB. Die hast du dementsprechend in deinem Draft.
Benutzt du dieses Bild nun auf jedem Rahmen summieren sich die 260KB schon auf ca.1MB.
Ich habe festgestellt, dass das *.bmp Format trotz einer leichten Komprimierung (Speicher/Festplatte)sich auch auf die Festplattengrösse beim Einsetzen in Solid Edge begnügt.
Nun denn, wichtig ist natürlich auch, das man die Grösse und Auflösung (dpi) berücksichtigt. Ich denke, das 100dpi für eine gute Darstellung ausreichend sein sollte. Gut ist, wenn man das Bild einsetzt und es passt gerade in den dafür freigehaltenen Bereich.
Ist dann noch alles deutlich lesbar (nicht zu pixelig !)hast du den optimalen Zustand erreicht.
Ist die Datei dann deiner Meinung immer noch zu gross, empfehle ich dir das Firmenlogo als Vektor (Striche ziehen) anzulegen. Das Bild kannst du dir ja als Hilfe in den Hintergrund legen.
Marcus Sachs
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 28. Mrz. 2002 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elsbett,
bei uns int die normal.dft auch über 1MB gross (ich glaube so 1,1MB).
Stören tut uns dass nicht. Nur zur Info, sind keine Bilder drin, besteht nur aus Linien. Wir haben da nur 5 Zeichnungsrahmen und 2 A4-Stücklistenformulare drinnen.
Dass sich diese Vorlage aufbläht, dass kannst du fast nich verhindern.
Gruss Gunni
krebsli
Normen
Sehen Sie sich das Profil von krebsli an!   Senden Sie eine Private Message an krebsli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsli
erstellt am: 28. Mrz. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elsbett
auch wir hatten das problem mit den grossen vorlagen.
da unser firmen logo aus text besteht habe ich diese schrift besorgt und das logo als reines textfeld erstellt.
unsere vorlage besteht aus 5 formate und den datenbankfeldern und ist nicht grösser als 400kb
gruss krebsli
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 28. Mrz. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Mion Mion,
wir haben auf Empfehlung vom M. Gras bei uns die Normal.dft nur mit den Rahmen von A4 bis A0 versehen. Der Schriftkopf ist eine separate Zeichnung die per Drag and Drop in die aktuelle draft gezogen wird.
Unsere normal.dft ist 0,11MB groß , der Schriftkopf 0,4 MB.
Diese Arbeitsweise hat den Vorteil das man bei nachträglicher Formatsänderung den Schriftkopf nicht neu ausfüllen muß. Das Ausfüllen  des SK erledigen wir über die Eigenschaften des Drafts.
gunni
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
erstellt am: 28. Mrz. 2002 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
das mit dem Schriftkopf ist ein sehr guter Tipp von dir. Mich hat eigentlich schon immer gestört, dass man beim Formatwechsel den SK neu ausfüllen muss.
Werde mal ausprobieren, ob wir es in Zukunft auch so machen.
Grüsse Gunni
