  Solid Edge
  Abstürze zum zweiten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze zum zweiten (329 mal gelesen)
krebsli
Normen
Sehen Sie sich das Profil von krebsli an!   Senden Sie eine Private Message an krebsli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsli
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
nicht nur die version 9 hat ihre abstürze im draft,
den auch v10 mit sp7 stürzt bei mir im draft ab.
und zwar immer wenn ich einen mass eintrag mit einer toleranz versehen will z.b. wenn ich einem mass eine h7 toleranz mit abmassen versehen will kommt regelmässig die meldung se wurde abgebrochen.
kennt jemand die lösung dieses problem
gruss krebsli
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebsli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo krebsli,
um die Lösung zu finden müßten ich erstmal das Problem kennen.
Also bei mir hier gehts.
Was weiterhelfen könnte wäre die Crashlog.txt und ggf. mal eine Zeichnung um zu vergleichen ob der Fehler vielleicht in der Vorlage liegt.
Dann stellt sich noch die Frage was heißt regelmäßig?
    Immer
    Immer bei bestimmten Dateien
    mehrmals täglich aber ohne feste Regel
Diese Angaben sind nötig um festzustellen, ob eine Maßnahme greift oder nicht.
Markus Gras
krebsli
Normen
erstellt am: 27. Mrz. 2002 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
absturz.ZIP
Hallo markus
also regelmässig heisst immer wenn ich das mass so editieren will
manchmal gelingt es beim 2 oder 3 mal meistens wenn ich die angaben von hinten her eingebe.
ich habe versucht die Crashlog.txt anzuhängen !
auch die zeichnung und das par
gruss krebsli
