  Solid Edge
  Abstürze
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abstürze (620 mal gelesen)
Stier
Konstrukteur für Spritzgußformen
Sehen Sie sich das Profil von Stier an!   Senden Sie eine Private Message an Stier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stier
erstellt am: 12. Mrz. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein SE stürtzt Ständig ab, heute schon zum 5. mal. Habe seit kurzen einen neuen Rechner
                Dual-Board mit 2 1800 XP Athlon
                2 GB  DDR-RAM
                Elsa Gloria 3  mit 64MB RAM´
                SE V10 SP6
mit meinen alten Rechner ( HP-Visulize Workstation ) war alles etwas langsamer aber viel stabiler.
Hat jemand schlechte Erfahrung mit Athlon-Prozessoren gemacht ?
Oder vielleicht schlechte Erfahrungen mit Dual-Board ?
Bitte um Hilfe.......
Gruß Stier
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 12. Mrz. 2002 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stier,
Athlon solo OK aber als Dual-Board?
Da habe ich so meine Zweifel?
Bei Win2000 hilft oft die Hardware-Beschleunigung auf Null zu setzen.
Solid-Man
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mai. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Athlon läuft bei mir sehr stabil.
Dual?? Bringt bei SE sowieso kaum etwas.
Vielleicht ein aktueller Grafiktreiber.
Das ist häufig die Ursache bei Problemen.
Zumal die Treiber, die der Hersteller auf der CD liefert meist die ersten sind. Updates vom Chiphersteller o.ä. sind zu empfehlen.
APetersBSS
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 31. Mai. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stier, Hallo Arne Peters,
bitte vorsichtig mit neuen Treibern umgehen, sind es neue Chip-Treiber oder ähnliches ist noch mehr Vorsicht geboten! Nie-Nie-Niemals per "Try and Error" Verfahren soetwas ausprobieren! Man muss unbedingt wissen was man tut, immer vorher ein Image des Systemes erstellen, was im Ernstfall wieder zurückgespielt werden kann. Ein CAD-System ist ein Arbeitsplatz und muss also Geld verdienen sprich laufen!
Wenn möglich solche Arbeiten dem Hardwarelieferanten überlassen, wenn's dann nicht mehr geht hat der den "schwarzen Peter". :;
Gruss,
Solid-Man
Addi
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Addi an!   Senden Sie eine Private Message an Addi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Addi
erstellt am: 10. Jun. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben selbst riesen Probleme mit unerklärlichen Abstürzen.
Unser System Arbeitet mit 1.4 Athlon ; 512 MB DDR ECC Speicher;
ASUS GF3 Ti 500; und GA-7DXR Moterboard  von Gigabyte.
Ein Ende ist nicht in Sicht.
Hat noch jemand Probleme mit Rechnern in denen DDR-Speicher eingebaut ist?
Addi
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 10. Jun. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Dual-Prozessor bringt nichts? Mir wurde von unserem Admin ein Dual Pentium Xeon hergestellt und als das beste gepriesen. Was bringt denn nun ein Dual System gegenüber Single Prozessor?
Gruß Stoeckl
Thomas Hagspiel
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Hagspiel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Hagspiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Hagspiel
erstellt am: 12. Jun. 2002 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Mehrprozessorrechner ist nur dann sinnvoll wenn entweder mehrere Anwendungen parallel auf der Maschine laufen sollen (z.B. Arbeit mit der Textverarbeitung während in SE umfangreiche Zeichnungen aktualisiert werden) oder wenn eine Anwendung selbst aus meheren Prozessen besteht, die unabhängig voneinander vom OS auf die Prozessoren verteilt werden können (z.B. 3D Studio Max, rendering). Mir ist keine CAD-Software bekannt, die mehrere Prozessoren vernünftig unterstützt.
Grüße, Thomas
PS: bei mehreren Prozessoren und parallelarbeit aber auch nicht den Arbeitsspeicher vergessen, der bis Windows 2000 allerdings auf 2 GB limitiert ist (mehr wird für Anwendungen nicht adressiert).
Groofty
Masch-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Groofty an!   Senden Sie eine Private Message an Groofty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groofty
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
ich denke, dass ich da andere Informationen habe. Hier eine mir zugespielte Antwort zu diesem Thema aus der Parasolid Entwicklung:
"Symmetric multi-processing is actually a function of the Parasolid kernel in its version 11, which is what SE since V7 is running on. The kernel takes advantage of multiple processors in a couple of areas of functionality".
Somit sollten eigentlich alle Parasolidbesierenden CAD-Systeme den Dual-Prozessor Betrieb unterstützen!!
Gruss - Groofty
Thomas Hagspiel
erstellt am: 13. Jun. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
is ja nett: "in a couple of areas of functionality". Da stellt sich die Frage in welchen Bereichen? Ich glaube zu wissen, daß Solidworks z.B. beim Öffnen von Baugruppen meherere Porzessoren ausnutzt. Die Frage ist aber doch wohl ob v.a. das Regenerieren von Baugruppen, Zeichnungen, Teilen bei Änderungen oder das Ableiten von Zeichnungen auch durch mehrere Prozessoren unterstützt wird. Und wenn ja, ob dann der Geschwindigkeitsgewinn auch signifikant ist (was ich eher bezweifeln würde).
Hast Du dazu nähere Informationen?
Groofty
Masch-Ing HTL
erstellt am: 13. Jun. 2002 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
is ja nett - und so - nutzt auch nicht sehr viel! Ich weiss, da ich mal irgendwo eine entsprechende Doku gesehen habe, dass SolidEdge zum Beispiel bei boolschen Operationen und der Zeichnungsgenerierung einen 2ten Prozessor unterstützt.
Auf alle Fälle gilt aber sicher auch bei diesem Thema, dass sich die CAD-Produkte mit jedem Release wieder etwas anders verhalten und somit nur durch den Entwickler oder den Vertriebspartner zuverlässige Informationen erhältlich sind.
In diesem Sinne...
So long - Groofty
Stier
Win 2000 , SE V15
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine abstürze sind behoben, hatte nichts damit zu tun, dass es 2 prozessoren sind, oder dass sie von amd sind, sondern einfach damit, dass die beiden prozessoren und die grafkkarte so viel hitze erzeugten, dass es zu einen hitzestau kam.
wir haben jetzt zusätzliche lüfter eingebaut und das gehäuse etwas bearbeitet (löcher gebohrt, damit luft zirkulieren kann). schaut zwar nicht besonders aus, aber die abstürze sind weg.
zur geschwindigkeit kann ich nur sagen, dass die maschine schon schnell ist, aber ob es jetzt an den 2 prozessoren liegt oder am speicher oder...... kann ich nicht sagen.
mfg stier
Thomas Hagspiel
erstellt am: 13. Jun. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stier,
lass doch einfach mal den Taskmanager mitlaufen wenn Du rechenintensive Vorgänge startest. Dann siehst Du welcher Prozessor wie stark ausgelastest ist.
Würde mich sehr interessieren.
@Groofty: Es stimmt zwar, daß gerade im CAD-Sektor sehr viele Änderungen von Release zu Release vorgenommen werden. Mir scheint das Problem der Mehrprozessorunterstützung allerdings ein grundlegendes zu sein. Es hängt schlicht und einfach davon ab ob das zu bearbeitende Problem (z.B. die Regeneration einer Baugruppe) in unabhängige Scheibchen aufzuteilen ist, die getrennt voneinander zu bearbeiten und abschließend wieder zusammenzufügen sind oder nicht. Und da bin ich eher skeptisch. Und ich denke selbst wenn es möglich ist wird der Aufwand vermutlich enorm sein, so daß sich für die Softwarehersteller mit Sicherheit die Frage stellt ob sich das lohnt.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Jun. 2002 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das mit der Multi-Prozessor Unterstützung ist an sich so ne Sache.
Unter Windows wird wenn überhaupt nur symmetrisches Multiprozessing (SMP) unterstützt.
Wohingegen wohl in den klassischen Multiprozessorsystemem (Mainframes) das assymetrische Verfahren zum Einsatz kommt, das wohl auch wesentlich flexibler zu sein scheint.
Ein Problem beim SMP scheint wohl der Verwaltungsoverhead zu sein, von den zwei Prozessoren macht einer die Arbeit und der andere ist damit beschäftig die arbeit zu verteilen, viel Leistung bleibt für den Nutzer dann nicht mehr übrig. Würde bei vier Prozessoren sicher etwas besser aussehen aber die Formel 4x Pentium4 mit 2GHz = 1x Pentium4 mit 8GHz stimmt sicher nicht.
Hier stellt sich wieder einmal die Frage, ob es sinnvoll war das System eines PC-XT's so aufzubohren um unsere heutigen Gigahertz Boliden zu schaffen. Letzlich können sich die Softwarehersteller auf den Kopf stellen, aber am Systemkonzept können sie nicht viel ändern.
Früher hatten wir die 640 kB Grenze, dann kamen die Platten über 500 MB (später 4GB) die da BIOS nicht mochte, und jetzt stossen wir mit mehr als einem Prozessor an Grenzen des nutzbaren.
Eine Hoffnung besteht - zukünftige Prozessoren sollen ja mehrere sog. virtuelle Prozessoren imitieren, wenn dann jeder Anwender Quasi ein Multiprozessorsystem hat wird auch die Unterstützung dafür besser werden.
Markus Gras
