  Solid Edge
  Positionsnummer in draft/Attribute
Autor Thema:  Positionsnummer in draft/Attribute (1117 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 06. Mrz. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auch mal wieder Probleme mit draft.
Wie kann ich Positionsnummern so formatieren, das nur die Zahl erscheint ohne das ein Kreis um die Zahl erscheint . Habe ich irgendwie einen Knopf übersehen??
2. Problem
Ich möchte eine AutocadZeichnung mit Attributen in SolidEdge übernehmen.ICh kann zwar die Attribute einzeln anwählen und dann mit "Text ändern" bearbeiten. Ist es möglich die Attribute automatisch abzufragen oder muß ich mir dazu eine Eigenschaftsdatei in SE erstellen. Wenn ja wie geht das??
Kann die Abfrage auch mit den Dateieigenschaften erfolgen, so das z. Bsp Zeichnungsnummern oder Namen im Schriftkopf übernommen werden?
Danke im voraus
gtbtz
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2002 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtbtz,
beim automatischen platzieren der Positionsnummern, mußt Du die Einstellungen vor dem platzieren in den Eigenschaften der Stückliste im Karteireiter Textblase ändern.
Diese Voreinstellung kannst Du auch für später speichern.
Beim manuellem platzieren, hast Du rechts in der Smartstepleiste die Knöpfe Positionsnummer und Anzahl der Elemente, damit kannst Du steuern was Du in der Textblase drin haben willst.
Die Autocad Attribute gehen leider beim Import verloren.
Du kannst allerdings unter Datei-Eigenschaften alle Informationen ablegen.
Dann platzierst Du einen Legendentext dem Du einen Eigenschaftstext zuweist.
Diese Einstellung kannst Du schon in der Vorlage machen, sodaß sich Deine Zeichnung beim erstellen automatisch ausfüllt.
Als Eigenschaftstext stehen neben den manuelle Auszufüllenden Eigenschaften wie Name oder Zeichnungsnummer auch von Solid Edge zur Verfügung gestellte Informationen wie Blattanzahl, Datum der Speicherung usw. zur Verfügung.
Markus Gras
