  Solid Edge
  Grafikproblem mit SE V10 SP6
Autor Thema:  Grafikproblem mit SE V10 SP6 (1205 mal gelesen)
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Experten,
ich verwende die Studentenversion von SE V10 mit Service-Pack 6 auf einem Notebook DELL INSPIRON 8000 (1000 MHz, 512 MB RAM) unter WIN 2000 (SP 2). Das Notebook besitzt eine OPEN-GL-Grafik NVIDIA GFORCE 2 Go mit 32 MB Video-Speicher, der neueste Video-Treiber ist installiert.
Bei der erstmaligen Erzeugung eines Volumenkörpers (z.B. durch Ausprägung) lässt sich der Körper häufig, aber nicht immer, nur ruckartig bewegen, man hat den Eindruck, dass die Grafik an ihre Leistungsgrenzen stößt. Speichert man den Körper ab und lädt ihn neu, ist dieses Problem behoben.
Die Grafikkarte des Notebooks ist eigentlich recht leistungsfähig, selbst größere Baugruppen können damit ohne Probleme bewegt werden.
Ich vermute, dass das Problem in einer fehlerhaften Videospeicherorganisation liegt, weiss aber nicht, wie man das beheben kann. Gibt es vielleicht Systemeinstellungen, die das Problem beheben oder notfalls auch einen Befehl, mit dem das Modell erneut in den Video-Speicher eingelesen wird?
Chrissi
Chrissi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrissi,
da war grad ein paralleler Thread wo es auch um Grafikeinstellungen ging.
Schau mal unter Extras-Optionen-Ansicht-Anwendungsanzeige, hier hast Du 3 Optionen:
  • Sicherheitsspeicher
  • Grafikkarte abhängig
  • Software abhängig
Eventuell findest Du auch für Deinen Rechner was passendes. ;-)
Markus Gras
chrissi
erstellt am: 26. Feb. 2002 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erst mal vielen Dank für die rasche Antwort. Die von dir genannte Option hatte ich schon ohne Erfolg ausprobiert.
Chrissi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Feb. 2002 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrissi,
klingt misteriös, probier mal von der aktuellen Datei mit Fenster-Neues Fenster eine weiteres Fenster zu öffnen, tritt in diesem der Effekt auch auf?
Welche Befehle zum drehen verwendest Du?
Kennst Du die Möglichkeit mit der mittleren Maustaste zu drehen.
Probier auch mal:
Shift + rechte Maustaste
STRG + rechte Maustaste
Shift + STRG rechte Maustaste
Probier mal das 'Easter-Egg' Shift+STRG+P, da findest Du Infos zu Deiner gesamten Grafik. Dort finden sich auch am Ende einge Angaben, zur Grafikperformance.
Module3d Info:
TotalFrames = 0
TotalDisplayTime = 0,000 sec
FrameTime = 0,000 sec
FrameRate = 0,000 fps
Objects = 0 direct, 0 indirect, 0 batched, 0 total
Culling = 0 VF, 0 SO, 0 AD, 0 total
LOD = 0 high, 0 med, 0 low, 0 total
Tessellation = 0
Beim schließen des Dialogs werden die Werte auf Null gesetzt!
Auf die Weise sollte sich das Problem eingrenzen lassen.
Es kann aber auch was ganz anderes sein, bei meiner FireGL1 hat ein BIOS Update geholfen, vielleicht ist aber auch der neueste Treiber nicht immer die beste Wahl.
Markus Gras
[Diese Nachricht wurde von Markus Gras am 26. Februar 2002 editiert.]
chrissi
erstellt am: 26. Feb. 2002 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die umfangreichen Tipps.
Der beschriebene Effekt tritt auch in einem neu erzeugten Fenster auf. Zum Drehen verwende ich eine Space-Maus, der Effekt tritt aber bei allen anderen Drehmethoden (z.B. Shift + rechte Maustaste) auf.
Ich habe die Grafikperformance mit folgendem Versuch getestet:
Würfel mit 100 Kantenlänge erzeugt, mit Spacemaus gedreht:
Shift+Strg+P liefert:
Module3d Info:
TotalFrames = 23
TotalDisplayTime = 1,813 sec
FrameTime = 0,079 sec
FrameRate = 12,686 fps
Objects = 897 direct, 0 indirect, 0 batched, 2167 total
LOD = 1 high, 19 med, 1 low, 21 total
Tessellation = 629
Bauteil abgespeichert, Datei geschlossen, Bauteil neu geladen
und mir Space-Maus gedreht. Shift+Strg+P liefert:
Module3d Info:
TotalFrames = 74
TotalDisplayTime = 0,772 sec
FrameTime = 0,010 sec
FrameRate = 95,793 fps
Objects = 750 direct, 0 indirect, 0 batched, 1664 total
LOD = 2 high, 72 med, 0 low, 74 total
Tessellation = 451
Das Problem trat schon bei SE V9 und auch bei älteren Grafiktreibern auf. Das Rechner-Bios habe ich kürzlich auf den neusten Stand gebracht. Ich werde mal sehen, ob ich ein Update des Grafikkarten-Bios durchführen kann.
Nochmal vielen Dank!
Chrissi
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 27. Feb. 2002 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrissi,
was immer wieder zu Problemen führt ist die Einstellung der Hardwarebeschleunigung unter Windows 2000. Steht diese wie default mäßig eingestellt auf Maximal  so läuft meine Siemens-Workstation in der Grafik auch nicht sauber.
Versuchs mal wenn du diese Einstellung total runterregelst. Bringt fast immer eine deutliche Verbesserung unter Win 2000.
Solid-Man
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teste gerade eine ASUS Geforce3, die mit den beiliegenden Treibern (auch aktuell) nicht so toll mit SE funktioniert.
Deshalb habe ich mir die NVIDIA Detonator Treiber installiert, die funktionieren besser und haben auch mehr Einstellmöglichkeiten. www.nvidia.com
Ich bin allerdings nicht sicher, ob die GO überhaupt unterstützt wird..
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
chrissi
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Man,
vielen Dank für den Tipp. Leider hat eine Reduzierung der Hardwarebeschleunigung nichts gebracht. Das Ruckeln tritt auch bei einer vollständigen Reduzierung auf.
Chrissi
chrissi
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
auch dir vielen Dank. Leider wird die Grafikkarte nicht vom Detonator unterstützt. Schade.
Chrissi
chrissi
erstellt am: 28. Feb. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe soeben eine merkwürdige Beobachtung gemacht. Das geschilderte Problem tritt nicht auf, wenn vor der Erzeugung des Basisformelements eine Veränderung der Ansicht vorgenommen wird, z.B. durch Drehen. Sachen gibts! Na ja, damit kann ich leben.
Gruss an alle!
Chrissi
coerni
Sehen Sie sich das Profil von coerni an!   Senden Sie eine Private Message an coerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coerni
erstellt am: 17. Mrz. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eine Studentenversion von Version 10 ?? Auf der EDS Homepage kann man nur V 9 bestellen, aber die Webseite wird ja ziemlich schlecht geflegt... .
beste Grüße
Karsten Cornelsen
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Mrz. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrissi 10 Unities + Antwort hilfreich
InformationenfuerdenKunden2002-2.pdf
Hallo Karsten,
anliegend die aktuelle Info zu den Schullizenzen von Solid Edge.
Markus Gras
