  Solid Edge
  Einlesen von Step od. Sat
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einlesen von Step od. Sat (322 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo un noch einen von mir,
und zwar habe ich Daten im Format Step und SAT aus dem 3D-CAD SolidDesigner bekommen. Einlesen ist Fehlanzeige.
Hat Jemand darin Erfahrung welche Grundeinstellungen im SolidDesigner gemacht werden sollten?
Bis bald
Solid-Man
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 25. Feb. 2002 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
beim einlesen von Fremddaten in SE kann man sich ein Logfile erstellen lassen. Mit den darin enthaltenen Informationen läßt sich vielleicht der Fehler eingrenzen.
Beim SAT-Format von SD muß man ein wenig vorsichtig sein. SD basiert auf einer relativ alten Version des ACIS-Kernels und CoCreate hat selber daran herumgeschraubt. Das hat historische Gründe.
Meine Empfehlung heißt STEP. Nur hier werden Baugruppenstrukturen richtig abgebildet.
Also leg einfach das Logfile beider Importvorgänge hier im Forum ab damit man den Fehler eingrenzen kann.
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
Original erstellt von Solid-Man:
Bis bald
Solid-Man
Solid-Man
- NVIDIA P2000 5GB
Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Feb. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWING61.zip
Hallo smitsch,
hier anbei das Logfile, sieht irgendwie garnich gut aus.
Solid-Man
