  Solid Edge
  Profilprüfung
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Profilprüfung (264 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eigentlich ein Profil vor der fertigstellung prüfen lassen? Bzw. gibt es eine Methode zu erkennen, welche Profilkomponenten wie verbunden sind?
Ich gebe zu, dass ich mich manchmal an eine Konstruktion "rantaste". D.h. ich habe in meinem Profil zunächst ein Wirrwar von Beziehungen, und meistens treten dann Probleme auf (Profil nicht geschlossen........).
Bei einfachen Profilen zeichne ich dann das Profil meist nach (ich weiss: ich doof), aber wenn's komplizierter wird, kann ich dann of grad neu anfangen.
Oder empfiehlt es sich vielleicht, erst alle Beziehungen zu löschen, und dann alle wieder zu verbinden?
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Feb. 2002 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
fangen wir vorne an, ja Du kannst ein Profil vor der Fertigstellung prüfen lassen oder sagen wir es andersrum Du kannst es nicht verhindern, zum Abschluss eines Formelementes wird geprüft ob die Skizze gültig ist.
Zum Beispiel:
Bei Rotationsformelementen ob es eine Rotationsachse gibt.
Beim Basisformelement ob es geschlossen ist.
Beim Konturlappen im Blech ob es ein offenes Profil ist,
beim einfachen Lappen ob es geschlossen ist.
Es gibt eine einfache Methode zu erkennen welche Elemente wie verbunden sind, da jede Beziehung durch ein Symbol dargestellt wird.
Die Darstellung der Symbole kann man in der Profilumgebung jedoch unter Extras-Beziehungssymbole an bzw. abschalten.
Wenn der Haken nicht gesetzt ist sind sie aus, dann verstehe ich Deine Verzweiflung sehr gut.
Wenn Profile nicht geschlossen sind, gehe ich zum Beispiel mit dem Eckentrimmen Befehl her und streiche mit gedrückter Maustaste über die Ecken drüber, dann werden sie getrimmt und gut ist.
Manchmal stört es das beim skizzieren Beziehungen zu Körperkanten aufgebaut werden, dazu gibt es oben in der Symbolleiste links neben Schattieren, einen Knopf Teilkanten lokalisieren damit kannst Du das an und ausschalten.
Unter Extras-Bemassungen-Beziehungsassistent findest Du ein Werkzeug mit dem Du an Deine Skizzen oder an importierte Geometrie, die nötigen Beziehungen anbringst. Welche das bestimmt Du, genauso ob und wie autom. bemaßt werden soll. Außerdem hat dieser Assistent direkt beim Aufruf einen Knopf Spielraum zeigen damit kannst Du Deine Skizze mal durchspielen um zu sehen wo es hängt bzw. wo etwas nicht hängt. Erschrick nicht das Ding zeigt es nur, wenn Du den Befehl verlässt ist die Skizze noch unangetastet.
Ich denke mal mit diesem Werkzeugen findest Du Dich sehr gut auch in komplexen Skizzen zurecht.
Übrigens, bei Skizzen findet zunächst keine Überprüfung statt, da ja nicht bekannt ist was Du damit vor hast.
Das passiert erst beim Zugriff auf die Skizze, dann nimmt natürlich der Befehl nur das was auch zu ihm passt.
Markus Gras
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 25. Feb. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner tip noch,
in der profilumgebung kann man mit gedrückter "ALT" Taste den intellipoint temporär auschalten.
U.graf
