  Solid Edge
  STEP / IGES Export aus SolidEdge
Autor Thema:  STEP / IGES Export aus SolidEdge (2435 mal gelesen)
Bruno Della Ducata
Informatik Projektleiter CAD / PDM
Sehen Sie sich das Profil von Bruno Della Ducata an!   Senden Sie eine Private Message an Bruno Della Ducata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruno Della Ducata
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Dies ist mein erster Beitrag.
Folgendes Problem beim Exportieren in STEP bzw. IGES habe ich:
Bei Baugruppen-Export werden jeweils sämtliche Einzelteile mit
ihren Details generiert. Wenn ich also meinem Kunden die Konstruktion
als STEP sende hat er sämtlich Einzelteile sichtbar, ich gebe somit
auch das Know-How raus!
Ich möchte eigentlich nur die "Aussenhülle" der Baugruppe exportieren!
So hat der Kunde die "Übersicht" und alle Anschlusselemente die Ihn
interessieren. Ohne Details der Einzelteile
Was ich schon versucht habe:
- Aus PART-Modus: Einfügen - Kopie eines Teils (Fehler da BG kollisionen meldet)
- STEP Exportoptionen - Als Gittermodell OK, Volumen-/Flächenmodell Not OK
Frage:
- Hat sich jemand schon mit diesem Problem auseinandergesetzt - Lösung?
- Gibt es SW-Tools wo ich SE-Daten einlesen und STEP-Schreiben kann?
Danke für die Hilfe
Mit freundlichem Gruss
Bruno Della Ducata
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruno Della Ducata 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
ohne jetzt lange rum zu analysieren woran es liegen könnte, folgenden Vorschlag:
Erzeuge in der Baugruppe mittels vor Ort erstellen ein neues Teil. In dieses Teil holst Du Dir mittels Inter Partkopie, die Modelle rüber die Du zur Definition der Anschlusspunkte benötigst.
Die kannst Du mittels der Bool'schen Operation zu einem Solid verbinden. Damit hast Du die Qualität der Detailierung im Griff. Du kannst sogar unter Modell-Vereinfachung die Vereinfachung noch weiter runterdrehen und direkt diesen Zustand exportieren.
Wenn Du in der Baugruppe dann die Eigenschaften dieses Teils änderst, das es nicht in der Zeichnung angezeigt wird und so, kannst Du es sogar in der Baugruppe drinlassen. Ein weiterer Vorteil ist dann das Du bei evtl. Änderungen das Ding nur aktualisieren und wieder rauschreiben mußt.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruno Della Ducata 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch den Webpublisher benutzen, wenn es nur darum geht Kunden visuelle 3d Darstellungen zu zeigen, ohne die wirklichen Daten im Detail zu verraten. Die Baugruppe mit Struktur usw. ist dann mit jedem Browser lesbar.
http://www.unigraphics.de/produkte/Solid_Edge/SE_aktuell/webpub.shtml
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
