  Solid Edge
  Peer Variablen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Peer Variablen (248 mal gelesen)
Mirko Kobrig
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Mirko Kobrig an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko Kobrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko Kobrig
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich versuche verzweifelt, Peer-Variablen im Assembly von
mehreren Einzelteilen gleichzeitig abzurufen.
Hat vielleicht einer von Euch eine Idee???
Vielen Dank für's Überlegen
Mirko
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko Kobrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mirko,
zunächst muß ich Dir mal ganz hart sagen das geht nicht!
Jetzt stellt sich die Frage was Du vorhast?
Welchen Zweck verfolgst Du damit aus mehreren Teilen gleichzeitig Variablen abzurufen?
Möglicherweise hast Du Dich da in etwas verrannt, für das es einen ganz einfachen aber halt anderen Weg gibt.
Markus Gras
Mirko Kobrig
techn. Angestellter
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielleicht hast du Recht.
Es geht darum, daß ich ein Wkz. habe, welches aus ca. 200
Einzelteilen besteht habe, aber von jedem Teil nur 1 Maß brauche,
welches ich dann in einer Excel-tabelle verwenden möchte.
Es muß also keine Draft erzeugt werden.
Es wäre schön gewesen, wenn ich es direkt aus dem Assembly hätte
erzeugen können. Wollte eigentlich vermeiden,
in jeder einzelnen Datei eine Verknüpfung zu setzen.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko Kobrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Koordinaten.zip
Hallo Mirko,
eventuell kannst Du Deine Exceltabelle überreden sich die Werte selbst  aus Solid Edge zu holen.
Ich hab mal eine Tabelle angehängt wie ich Koordinaten aus einem Assembly lese.
Ein Beispiel wie der Zugriff auf Solid Edge Variablen funktioniert findest Du unter:
\Programme\Solid Edge\Custom\Bearing.
Es ist jetzt nur die Frage wie häufig Du diese Funktion brauchst, dann lohnt es sich sicher etwas Arbeit in einen Makro zu stecken.
Markus Gras
Mirko Kobrig
techn. Angestellter
erstellt am: 18. Feb. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hall Markus,
es ist zwar nicht das, was ich brauche, könnte mir aber trotzdem sehr
helfen. Makro's schreiben ist eine tolle Sache. Leider stehe ich da noch ganz am Anfang.
Und wie man so schön sagt, aller Anfang ist schwer.
Aber ich werde meine Excel-tabelle schon überreden können.
Danke für deine Hilfe.
Bis dann
Mirko
