  Solid Edge
  Schweißteil (pwd) in Schweißteil verbaut.
Autor Thema:  Schweißteil (pwd) in Schweißteil verbaut. (249 mal gelesen)
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Stückliste:
Ich habe eine große Zeichnung, das Teil von dem die Zeichnung abgeleitet ist, ist ein Schweißteil. Diese Schweißteil enthält wiederum eine kleineres Schweißteil. Wenn ich nun eine Stückliste ableite von einer Ansicht, zerlegt er mir dieses kleine Schweißteil in die Einzelteile ( Ansicht Eigenschaften ) in der Listensteuerung der Stückliste ist dieses Schweißteil zwar wieder ein Schweißteil, aber die Menge des Schweißteiles erhöht sich genau auf die Zahl der Verbauten Einzeteile in der Schweißbaugruppe.
Nun sieht es in der Stückliste so aus als ob dieses kleine Schweißteil mehrmals mehrmals verbaut wäre. Ist es aber defenitiv nicht!!
Wenn ich nun den Hacken setzte bei - nur Teile mit Textblase einschließen - dann stimmt zwar die Stückzahl wieder aber laut Listensteuerung ist dieses Schweißteil immernoch öfters verbaut.
Vielleicht hat jemand einen Ähnlichen Fall schon erlebt!?
JCR
JCR
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2002 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JRost,
zugegeben ich hatte so was ähnliches im Zusammenhang mit den Schweißteilen, dabei gings allerdings um die Masse.
Das wurde an Solid Edge gemeldet, und ich meine mit SP6 wäre es weg!
Evtl. hilft der auch in Deinem Fall.
Ansonsten Call aufmachen!
Aber Du weißt ja:"Amerikaner und zählen"
Markus Gras
JRost
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras,
danke für die Antwort. leider haben wir den SP6 bereits installiert.
Aber na ja, dann werde ich einen Call eröffnen.
Gruß JCR
JCR
