  Solid Edge
  Darstellung langer Bauteile in Draft
Autor Thema:  Darstellung langer Bauteile in Draft (274 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wie kann ich lange Bauteile so auf Papier bannen (Draft), dass ich nur die jeweiligen Enden des Bauteils darstelle, der Rest aber mittels Bruchlinien (o.ä.) wegschneide. Der Vorteile wäre, das der dargestellte Bereich vergrößert dargestellt werden kann. Wer weiss Rat ? Gruß Volker
Stefan Last
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Last an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Last  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Last
Windows XP - DUAL CORE 2 Duo 3000MHz - 4GB RAM - FX3700 - 2x Samsung 245B - Spacepilot - Solidedge V20
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
in der Draft mußt Du die Ansicht aktivieren - dann mit der rechten Maustaste das Menü aktivieren - den Punkt "getrennte Ansichtsbereiche hinzufügen" wählen - in der Smart Step Leiste erscheinen dann verrschiedene Möglichkeiten - dann mußt Du ein wenig Probieren oder die Hilfe aufrufen und nach "Getrennte Ansichtsbereiche" suchen. Ist ganz gut beschrieben dort.
Stefan Last
