 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Rückwärtskompatibilität V10 -> V9 (179 mal gelesen)
R. Rüedi Mitglied Projektleiter IT / System Management
 Beiträge: 49 Registriert: 25.10.2001 - HP NX7000 - Intel Centrino 1.6GHz - 1GB RAM - Mobility Radeon 9200 - WIN XP Prof. SP2 - SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 06. Feb. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben folgendes Problem: Bei uns haben wir einige Maschinen auf SE V10 umgestellt, weil einige der neuen Funktionen sehr willkommen waren. Nun gibt es aber noch Maschinen, die auf V9 laufen. 1. Frage: Wie können wir auf V10 gespeicherte Daten für V9 wieder verfügbar machen? (ein Upgrade der betroffenen Maschine kommt nicht in Frage!) 2. Frage: Ist Euch auch eine massiv höhere Ressourcen-Blockierung aufgefallen, wenn Ihr V10 einsetzt, im Vergleich zu V9? Besten Dank für Eure Infos
------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Feb. 2002 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo R.Rüedi, zu Frage 1 habe ich leider keine wirklich gute Lösung. Das einzigste was geht ist in V10 eine Parasolid (12.0) zu schreiben, und diesen in V9 wieder einzulesen. Das ist eine Notlösung die aber zumindest bei Baugruppen hilft V10 Teile als Anschlussgeometrie verfügbar zu haben. zu Frage 2 ist mir bis jetzt nichts besonderes aufgefallen. Welche Ressourcen sind betroffen bzw. wo liegt hier der Unterschied von V9 zu V10? Wenn mir zu Frage 1 noch was besseres einfällt melde ich mich wieder. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2002 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Rüedi
Hallo R.Rüedi, hab noch was ausprobiert, was die Sache etwas angenehmer macht. Es bleibt zunächst mal dabei das aus V10 mußt Du einen Parasolid 12.0 rausschreiben. In V9 öffnest Du ein leeres Teil in dieses fügst Du mittels Einfügen-Teilekopie eine Verknüpfte Kopie Deines Parsolids ein. Dieses Bauteil kannst Du nun in V9 normal speichern und verbauen. Möchtest Du eine Änderung vornehmen, machst Du diese in V10 und speicherst nur den Parasolid erneut. Wenn Du Dein Teil in V9 öffnest wirst Du aufgefordert zu aktualisieren, damit ist Deine Änderung auch in V9 verfügbar. Dieser Weg ist nur ein Provisorium, nach der Endgültigen Umstellung auf V10 solltest Du die Assoziativen Kopien durch die Ursprünglichen V10 Dateien ersetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras Besten Dank für Deine Beiträge... Das Problem der Rückwärtskompatibilität mit einem Parasolid-File zu umgehen, ist eine Möglichkeit (allerdings keine sehr elegante) Zu den Performance-Problemen hab ich von UG noch einige Tips bekommen. Ich werd jetzt das Pagefile.sys mal anpassen und zudem den Space-Mouse-Treiber entfernen und den Standard-Treiber von SE verwenden... danach werd ich dann hoffentlich eine Verbesserung feststellen können. Auf alle Fälle.. danke nochmals für die Hilfestellung! Gruss ------------------ R. Rüedi Systembetreuer CAD / PDM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
