  Solid Edge
  Draft-Datei in *.plt-Datei drucken
Autor Thema:  Draft-Datei in *.plt-Datei drucken (554 mal gelesen)
Stef
Sehen Sie sich das Profil von Stef an!   Senden Sie eine Private Message an Stef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef
erstellt am: 05. Feb. 2002 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich brauche eure Hilfe: Wie wandle ich eine Draft-Datei in eine .plt-Datei um ? Über die Option "Datei"-"Drucken" -"In Datei drucken" bietet meine Version (V9 Academic) nur die Option an, das ganze als .pri Datei zu speichern, nicht als .plt Datei, so dass es ein handelsüblicher Plotter drucken könnte. Mein Plotter ist installiert, ausgewählt, aktuellste Treiberversion.
Hängt das mit meiner Version zusammen ? Geht das in SE eventuell gar nicht ? Ich wär euch für jede Hilfe dankbar !
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Feb. 2002 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
mit Plt Datei meinst Du sicher eine Datei die HPGL Daten enthält und direkt an den Drucker geschickt werden kann.
Installier auf Deinem System den Treiber eines HPGL-fähigen Druckers.
Wenn Du nun auf diesen ausdruckst wählst Du in Datei drucken und gut ist.
Die Dateiendung .pri änderst Du einfach in .plt um.
Wenn Dein momentan verwendeter Drucker HPGL verwendet, kannst Du Dir den Teil mit dem neuen Treiber natürlich sparen.
Den gleichen Weg kann man auch gehen wenn man Postscriptdaten zur PDF Erstellung braucht, in dem Fall wählt man dann allerdings einen Postscriptfähigen Drucker.
Markus Gras
Stef
erstellt am: 06. Feb. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du also, ich soll die .pri Datei einfach in eine .plt Datei beim abspeichern umbennenen ? Denn in dem Dropdown-Menu für den Dateityp taucht nur die Endung .pri, nicht aber .plt (oder irgendwas anderes) auf.
Weiß zufällig jemand ne Freeware, mit der man solche .pri / .plt Dateien am PC öffnen und ankucken kann ?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Feb. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stef,
eine Garantie das das umbenennen hilft gibt es nicht.
Aber andererseits was soll dabei kaputtgehen?
Außerdem stehen in der Datei nur die Daten drin die sonst direkt an Deinen Drucker gegangen wären, wird Dein Drucker mit HPGL angesteuert stehen dort also HPGL Daten drin.
Einen HPGL Viewer gibt es sicher im Internet zu finden, einfach mal mit ner Suchmaschine versuchen.
Markus Gras
Stef
erstellt am: 06. Feb. 2002 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, danke für die Hilfe, scheint zu klappen: Einfach die pri datei in ne plt datei umbenennen. nen viewer hab ich auch gefunden, falls einer von euch einen braucht:
View Companion Standard (Shareware). nicht gerade das hammertool, aber plts kriegt man damit auf: http://www.softwarecompanions.com/dnfiles.html
cu
Steffen Sch
