  Solid Edge
  SE-Origin: 2D-Modus: Verkeinerung der Datei-Größe
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  SE-Origin: 2D-Modus: Verkeinerung der Datei-Größe (240 mal gelesen)
AxelR
Sehen Sie sich das Profil von AxelR an!   Senden Sie eine Private Message an AxelR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelR
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Problem: Zeichnungserstellung im 2D-Modus
Ich habe ein Layout erstellt, mehrfach geändert, Blätter hinzugefügt...., ==>  Die Datei wurde immer größer, so groß, daß der Rechner immer langsamer wurde.
Die Datei hatte nach einiger Zeit eine Größe von ca. 95 MB.
Danach habe ich alle Ansichten des Blattes komplett mit Bemassungen markiert, kopiert und in einem neuen DFT eingefügt, dann gespeichert und die Datei hatte lediglich noch eine Größe von ca. 600 KB.
Woran liegt das?
Gibt es bei SE ähnlich wie bei AutoCAD einen Befehl "Bereinigen" oder wie kann man Abhilfe schaffen?
Gruss Axel
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2002 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
es gibt die Funktion unter Extras-Datei reduzieren.
Damit kannst Du nicht benötigte Informationen aus der Datei entfernen.
Ansonsten gibt es unter Windows immer die Möglichkeit, mit Datei-Speichern unter eine Datei neu zu erzeugen die dann nur noch die aktiven Daten enthält.
Ansonsten muß ich anmerken das Solid Edge Origin auf der Technik von V7 basiert, dadurch hast Du die Möglichkeit die Service Packs für V7 einzuspielen (SP5 war der letzte) die evtl. das eine oder andere Problem bereinigen. Andererseits solltest Du bei einer Bewertung auch berücksichtigen das sich Solid Edge seitdem weiterentwickelt hat.
So nebenbei, welches Betriebssystem setzt Du ein?
Markus Gras
AxelR
erstellt am: 12. Feb. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Axel,
es gibt die Funktion unter [b]Extras-Datei reduzieren.
[/B]
Hallo ,  Danke für Deine Antwort.
Der Befehl "Datei reduzieren" ist zwar vorhanden, jedoch bringt das fast nichts.
Jedesmal die Datei mit speichern unter zu reduzieren, kann doch nicht der richtige Weg sein?!
Ich arbeite derzeit mit Win NT 4.0!
Aber der Tip mit den Service-Packs ist nicht schlecht, wenn das mit SE-ORIGIN funktioniert.
Wo kann man die Packs beziehen bzw. downloaden ?
Gruss Axel
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Feb. 2002 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
also das mit dem Service Pack würde ich an Deiner Stelle folgendermaßen handhaben:
Falls Du Solid Edge kaufen würdest, wäre es ja ein Händler Deiner Wahl in Deiner Nähe. Frag ihn doch einfach ob er Dir einen Service Pack zuschicken kann. Deine aktuelle Version bekommst Du raus in dem Du unter ?-Info nachschaust da steht die Versionsnummer (7.00.xx.yy) wobei xx die Nummer des Service Packs ist. Eventuell enthalten die neueren Origin CD diesen bereits von vorn herein.
Aber Dateigrößen von 95 MB sind knackig, ich kann mir nicht vorstellen das das mit normalen zeichnen alleine hinzukriegen ist.
Kann es sein das Du auch Symbole oder Exceltabellen und so einbindest?
Diese Objekte werden dann ja ebenfalls in der Datei mitgespeichert.
Achtung denn manchmal ist mehr drin als man denkt!
Markus Gras
