  Solid Edge
  Solid-Edge-Origin: Einzelheit
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Edge-Origin: Einzelheit (278 mal gelesen)
AxelR
Sehen Sie sich das Profil von AxelR an!   Senden Sie eine Private Message an AxelR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelR
erstellt am: 05. Feb. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Problem: Zeichnungserstellung im 2D-Modus ==> Generierung einer Einzelheit.
Ablauf: Zeichnung erstellt ==> Einzelheit erstellt (in anderem Massstab) und auf dem Blatt positioniert.
Optisch auf dem Bildschirm kein Problem!
Aber:
Auf dem Plot oder Ausdruck werden dann weit mehr Details vergrößert, mehrfach mit ausgedruckt. In der Hauptsache werden Einzelheiten, die Schraffuren enthalten mehrfach auf dem Plot ausgegeben.
Zur Verdeutlichung findet Ihr das Problem unter http://www.huras.de/se-problem/einzelheit.pdf
Diese Zeichnung dort wurde im 2D-Modus erstellt, dann eine Einzelheit generiert und dann sieht man auf dem Druck bzw. Plot die Schweissecken links von der Einzelheit nocheinmal abgebildet. Auf dem Bildschirm sieht man sie allerdings nicht.
Woran liegt das?
Ist das in den neueren Programmen ebenfalls so, wenn man die Zeichnung im 2D-Modus erstellt?
Gruss Axel
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 05. Feb. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelR
Einfach im Druckermenu unter Einstellungen den Schalter Druckzuschnitt verwenden anwählen dann sollten die nichtgewünschten Teile nicht mehr zu sehen sein.
AxelR
erstellt am: 12. Feb. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stein, vielen Dank für Deinen Tip.
Kleine Ursache, große Wirkung:  du hast mir sehr geholfen
Besten Dank dafür!
