Thema: 3-D Skizzen in Solid Edge (993 mal gelesen)
Misha Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf.schwarz Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misha
Hallo Micha, Wenn du das Extrudieren eines Profils meinst, so weit mich meine SE-Kenntnisse tragen, nein. Wo soll man eine Raumskizze denn auch erzeugen können? Geht in SE nur Planar. Der andere Fall ist das Verwenden von 3D-Kurven, die z.B. durch Projektion einer Skizze auf eine Oberfläche entstehen, als Leitkurve. Das geht wohl. Ob man diese Kurve extrudieren kann, glaube ich eher nicht, da dem Extrudierbefehl dann die Möglichkeit fehlt, einen Extrusionsvektor anzugeben. Bei planaren Gebilden ist es einfach immer die Normale. Bei Unigraphics kann man zwar eine Raumkurve mit Linien, Kreisbögen und Splines frei erzeugen, aber das Extrudieren zum Volumen geht auch nur mit planaren Gebilden. CU Ralf Ralf ------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misha Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von ralf.schwarz: [B]Hallo Micha, Wenn du das Extrudieren eines Profils meinst, so weit mich meine SE-Kenntnisse tragen, nein. Wo soll man eine Raumskizze denn auch erzeugen können? Geht in SE nur Planar. Aha, also scheint da auch ein Unterschied zwischen SW und SE zu sein. Danke. Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misha
Hallo Micha, es gibt in Solid Edge die Möglichkeit 3D Skizzen zu erstellen. Man verwendet diese Funktion in der Rohrleitungsumgebung von Solid Edge Assembly, um den Verlauf von Rohrleitungen zu definieren. Diese 3D Skizzen können auch an vorhandene 2D Konturen angeschlossen werden. Für die allgemeine Modellierung gibt es 3 Möglichkeiten Raumkurven zu erstellen. Möglichkeit 1 - Durch verschneiden von Flächen. Möglichkeit 2 - Kurve durch Punkte im Raum. Möglichkeit 3 - Kurve aus Tabellenwerten. Man kann diese Kurven als Leitkontur für eine geführte Ausprägung verwenden oder zum Steuern des Querschnitts bei einer Übergangsausprägung. Kurven die auf Flächen projiziert wurden kann man dazu nutzen mittels der Senkrechten Ausprägung ein Volumen normal zur Ausgangsfläche zu extrudieren. Das Zuckerstück dabei ist das die Ausgangsfläche beliebig gekrümmt sein darf und die Ausprägung an jeder Stelle normal zur Ausgangsfläche steht. Die gleiche Funktion gibt es nochmal als Ausschnitt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Markus Gras am 31. Januar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcbacon Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 28.04.2002
erstellt am: 15. Jan. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misha
Hallo Markus, ich wollte heute an einer 3D-Kurve ein Querschnitt entlang führen. Die Kurve habe ich über 2D-Skizze erstellt, wobei ich die jeweiligen Enden miteinander verbunden habe. Den Querschnitt habe ich senkrecht dazu an ein Ende der Leitkurve erstellt. Dann habe ich "geführte Leitkurven mit mehreren Kurven und Querschnitten" gaklickt, die 2D-Skizzen nacheinander angewählt, dann den Querschnitt und dann gabs den Fehler "Querschnitt muss am Ende der Leitkurve sein". Wie kann ich nun an einer 3D-Skizze ein Profil austragen? Wäre nett, wenn Du ein kleines Beispiel konstruieren könntest, z.B ein abgewinckeltes Rohr oder sowas. Vielen Dank schonmal. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misha
Die Vorgehensweise ist weitgehend richtig. Es ist dann jedoch eine Geführte Ausprägung mit nur einer Leitkontur. Dabei kann nur eine Skizze oder Kurve gewählt werden. Es fehlt nur ein Schritt. Die einzelnen Skizzen oder Skizzensegmente können zu einer Kurve zusammengefaßt werden "Abgeleitete Kurve". Diese kann dann genutzt werden. Siehe Abbildung ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcbacon Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Misha
