  Solid Edge
  Mustererstellung in Sketch (V9 SP8)
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Mustererstellung in Sketch (V9 SP8) (940 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE'ler,
wie kann ich im sketch-modus Muster erstellen? Als einfaches Beispiel: 8 Bohrungen auf einem Flansch kreisförmig angeodnet. Ich kann das Muster der Bohrung erstellen nachdem ich eine Ausprägung erzeugt und eine Bohrung angebracht habe. Jedoch kann ich das Muster nicht erstellen, wenn ich im Skizziermodus eine Bohrung 7 mal kopieren möchte.Ichhoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
Danke im Voraus
Fathead
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 30. Jan. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fathead!
also mustern im eigentlichen sinn geht im sketch modus nicht.
was du aber machen kannst, ist über die funktionen drehen bzw´. verschieben mit eigeschalteter funktion "kopieren bzw. nicht kopieren" einzelne/mehrere linien, kreise, usw. mit von dir festlegbaren werten verschieben.
gruß
georg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 30. Jan. 2002 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
im Skizzenmodus sind eigentlich auch die beiden Muster-Befehle Rechteck und Kreis möglich.
Dadurch wird allerdings nur ein Musterelement erstellt.
Dieses kann dann in der Folge, mit unterschiedlichen Formelementen genutzt werden.
Deine Bohrung erstellst Du allerdings dann immer nur einmal, und das fertige 3D Element musterst Du dann über das Skizzenmuster.
Ob bei einem einfachen Bohrbild damit große Vorteile verbunden sind - glaube kaum.
Die Musterskizze erstelle ich in solchen Fällen immer direkt im Formelement vorort.
Wolfgang
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt brauche ich jedenfalls nicht mehr weitersuchen und mache es auf die herkömmlich Art.
Gruß Fathead
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fathead,
das ist einer der Punkte wo sich ein reines 3D System von einem 2D System inhaltlich unterscheidet.
In Deinem Fall erzeugst Du zunächst nur eine Bohrung in Deinem Flansch  und danach verwendest Du den Befehl Mustern um aus der einen Bohrung 8 zu machen.
Du hast allerdings auch die Möglichkeit in der Bohrungsskizze einen Teilkreis zu zeichnen und auf diesem dann Deine 8 Bohrungen in einem Arbeitsgang zu erzeugen.
Vorteil dieses Weges ist das Deine Bohrungen nicht regelmäßig angeordnet sein müssen.
Nachteil ist Du kannst nicht einfach die Anzahl per Parameter ändern.
Das ist der Vorteil des Musterbefehls, dort ist die Anzahl der Musterelemente als Parameter in der Variablentabelle abgelegt und kann  bequem gesteuert oder Verknüpft werden.
Der Vorteil beider Wege ist, das Solid Edge Assembly beides als Muster anerkennt und beim Baugruppenmuster Deine Flanschverschraubungen in die entsprechenden Löcher mustert.
In der Solid Edge 2D Umgebung (Draft) hast Du allerdings den Musterbefehl wie Du ihn aus dem 2D her kennst, dort ist sein Einsatz ja auch sinnvoll.
Markus Gras
