Thema: Fadenkreuz skalierbar? (373 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 29. Jan. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann man eigentlich das "Anfangsfadenkreuz" irgendwo voreinstellen? Bei sehr kleinen Teilen muss ich sonst nämlich ständig zoomen, weil die Ausgangszeichnung immer mindestens auf das Fadenkreuz eingestellt wird. Wo wir gerade dabei sind, wo bekomme ich eine gescheite, frei skalierbare 3D-Mutter (ohne Gewinde) her? Da das mit dem DXF-Import nicht funktioniert, muss ich mir selbst helfen. Danke und Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan! Wenn Du die Größe der 3 Haupt.- bzw. Referenzebenen meinst - das geht folgendermaßen: Unter EXTRAS - OPTIONEN - ALLGEMEIN - kannst Du unter "Referenzebenenformat" den gewünschten Wert einstellen!! Achtung: must Du aber immer einstellen, BEVOR Du zu zeichnen beginnst - später nicht mehr möglich! Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2002 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, hab Dir mal ne Mutter angehängt. Einen Tip zum Sechkant: Schau mal unter \Programme\Solid Edge\Custom\HexPro. Wenn Du dieses als Makro in Deine Profilumgebung einbindest, kannst Du es verwenden. Das mit dem Rotationsausschnitt schau Dir mal in meinem Beispiel an. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus danke, genau dieses Makro habe ich gebraucht. Allerdings muss man auch erst mal wissen, dass es das gibt, denn in der Hilfefunktion habe ich darüber nichts gefunden. Ich habe mich eh schon gefragt, warum SE keinen 6-Kant in der Zeichenenbene anbietet. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autsch! Jetzt habe ich aber ein Problem! Und zwar mit der Abschrägung. Das schneidet mir nicht nur entlang des gezeichneten Profils (wie in Deinem Bespiel eine kurze 45°-Strecke), sondern entlang einer Geraden auf dieser Strecke. Damit zersäbelt es mir auch gleich mein ausserhalb dieser Muttern liegenden Bauteile. Wie kann ich erreichen, das "er" sich bitte auf die Strecke beschränken möge??????? CU tomorrow Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2002 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, Du kannst an den Enden der Schnittlinie einfach kurze Rechtwinklige Linien nach Aussen anbringen, sodaß eine Art U ensteht. Ich bin allerdings davon ausgegangen das Du die Mutter als Einzelteil in einer Baugruppe benötigst, da hat das nämlich keinen Einfluss, da jedes Formelement nur innerhalb seines Einzelteils gilt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Technischer Produktdesigner (m/w/d) für die Serienbetreuung | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN TECHNIKER O. TECHNISCHER PRODUKTDESIGNER (M/W/D) FÜR DIE SERIENBETREUUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 30. Jan. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit den Baugruppen, soweit bin ich noch nicht :-) Allerdings wäre das jetzt grad eine Gelegenheit, das zu probieren. Obwohl es sich in diesem Fall um eine spezielle Mutter handelt, die man kaum anderswo verwenden können wird. Das werde ich heute morgen mal testen. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
