 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Erhabene Beschriftungen - wie gehts? (358 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 22. Jan. 2002 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute mühsam nährt sich das Eichhörnchen :-) Langsam mache ich Fortschritte, ich habe festegetellt, dass SE viele nicht kann, und manches erst, nachdem man die Reihenfolge der Eingabe in verdauungsgerechte Häppchen zerlegt. Dann klappt es meistens......auch wenn immer noch oft Fehlermeldungen kommen. Jetzt aber mal was anderes: Ich habe ein Teil (Eine Bremsbacke), auf der ich gerne eine Beschriftung erhaben anbringen würde - also als Teil des Bauteils. Dazu habe ich in der Hilfe nichts gefunden, wie könnte man das machen? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2002 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stefan, also das mit der Beschriftung ist ganz einfach. Solls ne erhabene Schrift werden nimm die Ausprägung. Willst Du die Schrift gravieren wirds ein Ausschnitt. Hast Du Dich entschieden und bist im Profil angekommen, dann schau mal unter Extras-Textprofil Da gibst Du Deinen Text ein, wählst den Schriftfont (Windows Truetype), die Größe und was Du sonst noch möchtest. Daraus Zeichnet Dir Solid Edge dann das Profil! Der Rest geht genauso weiter wie jedes andere Profil. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2002 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus das ist wirklich grell einfach - wenn man weiss, wo man suchen muss. Ich hatte in der Hilfe unter Beschriftung gesucht. Naja, nicht sehr helle von mir :-) Was auch ein wenig "anders" ist: Im Menu werden nur jene Befehle gezeigt, die an dieser Stelle wirklich ausgeführt werden können. Daher konnte ich den von Dir angeführten Menupunkt erst gar nicht finden. Daher fand ich Deine Hilfe auch sehr wertvoll, sonst hätte ich wohl noch ein wenig gerätselt. Jedenfalls machts Spass. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stier Mitglied Konstrukteur für Spritzgußformen
 Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
ALX Tack Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stier Seit der V10 gibt's die senkrechte Ausprägung, damit kann z.B. auf einem Zylinder normal zur gebogenen Fläche ausgeprägt werden. Dazu wird zunächst über die Konstruktionsleiste eine Skizze projiziert, die dann senkrecht ausgeprägt bzw. ausgeschnitten werden kann. Grüße Alex Tack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
