  Solid Edge
  Mittels VB Drucken und Druckereinstellungen ändern
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 22.09.2026
Autor Thema:  Mittels VB Drucken und Druckereinstellungen ändern (3153 mal gelesen)
Andreas Rauhut
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Rauhut an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Rauhut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Rauhut
erstellt am: 16. Jan. 2002 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß Rat oder hat so etwas schon erfolgreich praktiziert:
Ich versuche aus einer VB-Anwendung heraus, die jeweils aktuelle SE-DFT-Datei mittels
objApp.ActiveDocument.Printout prtname
zu drucken. Direkt zuvor stelle ich alle Druckparameter in der .INI-Datei des Druckertreibers (DokuJet von Spicer) ein. Der Druck erfolgt, aber nicht mit den Druckereinstellungen, die gewählt wurden. (Das Format scheint zufällig gewählt zu werden)
Ein anschließender manueller Aufruf des Drucks in SE-Draft erfolgt jedoch korrekt mit genau den zuvor im Code gewählten Einstellungen. Die TIF-Datei wird korrekt erstellt.
Alternativ habe ich zunächst per Code den Standard-Drucker eingestellt und mit
(ohne Druckerangabe) gedruckt. Gleicher Effekt.
Die Eigenschaft Application.ActivePrinter="Detail" (ReadOnly) hilft mir auch nicht viel. Solid Edge scheint nicht zu bemerken, daß die Druckparameter geändert wurden.
Wo liegt hier mein Gedankenfehler? Jede Idee kann weiterhelfen.
Andreas aus KS
