  Solid Edge
  SolidEdge Campusversion
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidEdge Campusversion (1053 mal gelesen)
coerni
Sehen Sie sich das Profil von coerni an!   Senden Sie eine Private Message an coerni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coerni
erstellt am: 15. Jan. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich studiere Maschinenbau und erwäge ernsthaft die Studentenlizens von SE zu erwerben. Leider kann ich aus der SE-Homepage nicht ersehen, ob diese Version irgendwie in der Funktionalität beschränkt ist.
Da ich mich seit einiger Zeit mit der Studentenversion von ideas herumärgere (kein Datenaustausch mit anderen Programmen, einige Funktionen aus "Platzgründen" entfallen, keine Updates...), möchte ich nicht noch einmal einen solchen Fehler begehen.
Ich habe in älteren Beiträgen schon von gewissen Problemen beim Datenaustausch und von fehlenden Makros gelesen. Existieren noch weitere Einschränkungen ?
mit besten Dank im voraus
Karsten Cornelsen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
zu der Academicversion von Solid Edge kann ich Dir folgende Informationen geben:
Der Unterschied zwischen der 'Industrieversion' und der 'Academicversion' von Solid Edge ist der das die Academicversion nicht gewerblich genutzt werden darf.
Um das Sicherzustellen erhalten alle Draftausdrucke ein Wasserzeichen, das aussagt das es sich um die Academicversion handelt.
Außerdem lassen sich die Daten zwischen Academicversion und Industrieversion nicht austauschen.
Beide Versionen sind technisch identisch, die Unterscheidung wird durch den Lizenzkey getroffen.
Der Vorteil ist es gibt nur eine Softwareversion und auch die Service Packs können verwendet werden.
Solid Edge enthält allerdings auch von Drittanbietern Lizensierte Komponenten, diese müssen dann von diesen Anbietern direkt als Academicversion lizensiert werden.
Diese Pakete sind aber auch bei der Industrieversion kostenpflichtig.
Bei Studentenversionen besteht grundsätzlich die Möglichkeit auch ältere Versionen zu erwerben um ggf. mit der Hochschule kompatibel zu sein.
Da es sehr attraktive Konditionen für Hochschulen gibt, wäre es sicher ein Versuch wert Solid Edge für die gesamte Hochschule zu erwerben.
Hierzu solltest Du oder Dein Prof. Kontakt mit EDS in München, oder einem Solid Edge Partner in räumlicher Nähe aufnehmen.
Markus Gras
Frank Marutzky
Masch-Bau Ing. FH/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Marutzky an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Marutzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Marutzky
erstellt am: 15. Jan. 2002 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coerni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coerni,
soviel ich weiß gibt es sog. Campuslizenzen, die haben den vollen Funktionsumfang. Du bekommst aber mit dieser Campuslizenz erstellte Dateien mit der Solid Edge Vollversion nicht auf.
Frank
