  Solid Edge
  Solide Edge >>> CATIA o. ICEM SURF
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Solide Edge >>> CATIA o. ICEM SURF (394 mal gelesen)
mixam
Sehen Sie sich das Profil von mixam an!   Senden Sie eine Private Message an mixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mixam
erstellt am: 30. Dez. 2001 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich SE Daten in IGES konvertieren oder gibt es eine andere Möglichkeit die SE Daten in ICEM Surf oder CATIA einzulesen?
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 30. Dez. 2001 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixam,
natürlich kannst du SE Daten nach Iges konvertieren.
Einfach bei der entsprechenden Baugruppe oder dem Einzelteil auf "Datei->Speichern unter" gehen und dann im Dialogfenster unten bei Dateityp IGES auswählen und speichern. Das wars. Unter Optionen unten auf dem Dialogfenster kannst du noch einige Einstellungen anpassen, falls erforderlich.
Welche anderen Formate noch gehen hängt davon ab was die anderen von dir genannten Anwendungen lesen können.
Also SE kann folgende Formate erzeugen:
-IGES
-ACIS (3D-Kern von z.B. Inventor)
-STEP (speziell für 3D, würde ich auf jedenfall mal probieren)
-Parasolid (3D-Kern von Unigraphics, Solid-Edge, Solid-Works u.v.m.)
-XGL (keine Ahnung für was das geht)
-EMS (altes Intergraph-CAD so viel ich weiss)
-STL (für Stereolithographie)
ohne Gewähr,
Gruß Gunni
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 10. Jan. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mixam
Beim Datenaustausch mit Catia kann ich nur bedingt mitreden.
Da ich meistens von Catia IGES-Daten erhalte, die oft sehr
"gewöhnungsbedürfig" sind. Ich tausche Daten mit Rhinoceros aus,
welches über die STEP-Schnittstelle bestens funktioniert, da diese am
stärksten genormt ist. Sollte auch mit CATIA funktionieren. Allerdings hat nicht jedes CATIA-System eine Step-Schnittstelle.
( Die ist separat zu erwerben ).
Mit freundlichen Grüssen
Andreas
