  Solid Edge
  Hilferuf an Alle die denken das Sie die besten sind!!!
Online-Schulung: Basis-Training Solid Edge Sequentiell, ein Seminar am 22.02.2027
Autor Thema:  Hilferuf an Alle die denken das Sie die besten sind!!! (1135 mal gelesen)
Markus1801
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Markus1801 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus1801  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus1801
erstellt am: 26. Dez. 2001 04:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem das ich mit SolidEdge eine Eintichplatte für einen Eisntich in einem Aluminiumteil zeichenen soll.
Wird isch jetzt wohl jeder fragen, warum macht der das nicht im 2D-CAD! Hab ich probiert nur bin ich da nicht weitergekommen. Denn diese Einsitchplatte hat jetzt neben den üblichen Spanund Freiwinkeln auch noch einen Winkel "Lambda" der die Spanfläche um einen gewissen Winkel kippt. Effekt soll sein das der Span aus der eingestochenen Nut herausgedreht wird!
Jetzt hab ich das Problem das ich wenn ich die Paltte von oben angucke natürlich durch dieProfilverzerrung eine nicht genau Plane Fläche in der Nut habe!
Wie kriege ich es am besten hin das Ich, egal welche Winkel ich vergebe immer eine Plane Fläche bekomme?
Ihr könnt Euch sicher nicht genau vorstellen was ich meine aber könnte sich bitte jemand mit mir in Verbindung setzen. Ich mache an dem "Glumb" schon seit 5 Wohen rum und komme einfach nicht weiter!
Währe Euch sehr dankbar.
P.S. Wenn Ihr mir Eure email-Adresse gebt dann schick Ich Euch die Datei zu!
mail an: markus1801@aol.com
DANKE DANKE DANKE schon mal im voraus!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Dez. 2001 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1801 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneidplatte.zip
Hallo Markus,
eigentlich dürfte ich Dir gar nicht antworten, da ich mich nicht zu der von Dir angesprochenen Zielgruppe zähle.
Aber vielleicht hab ich ja einen Lösungs Ansatz.
Schau Dir mal die angehängte Datei an.
Die Konstruktionsflächen darin sollen nur verdeutlichen was ich mache, ich hoffe ich hab Dein Problem richtig verstanden.
Markus Gras
Markus1801
erstellt am: 28. Dez. 2001 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregung, daß Problem konnte ich leider damit noch nicht lösen. Aber immerhin eine neue Perspektive. Ich schreibe wenn es mir die Zeit erlaubt noch nen Beitrag hier wo ich die Datei anhänge, dann könnt Ihr Euch den Kopf darüber zerbrechen.
Die Einstechplatte ist überigens für einen Planeinstich und ist eine von einem Stechpacket mit 5 Platten.
Bis dann Markus.
Markus1801
erstellt am: 29. Dez. 2001 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstichplatte.zip
So hier nun die Datei, da könnt ihr Euch das mal ansehen.
Die 8,5mm, der Radius 5mm, die Winkel usw sollten bleiben!
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 03. Jan. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1801 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
leider kann ich die Aufgabe nicht ganz verstehen, aber vielleicht kann es helfen entsprechende Konstruktionsflächen zu erzeugen um danach die entsprechenden Flächen der Schneidplatte durch diese zu ersetzen. (Konstruktionen-> Flächen ersetzen)
MicrovisioN GmbH
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 04. Jan. 2002 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1801 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstichplattemod.zip
Hallo Markus
Schau dir maldie beigefügte Datei an,
ich denke das ist das was du wolltest.
mit freundlichen Grüssen
Andreas
Markus1801
erstellt am: 04. Jan. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow danke Andreas,
die Lösung ist perfekt. Das hätte ich nie selbst hingekriegt. Allerdings hab ich noch schwierigkeiten das mit den ganzen Flächen zurückzuverfolgen. Wie kommst du auf die komischen 6,..° bei den zwei draftlinien. einiges ist mir immer noch nicht ganz klar.
Währe sehr dankbar wenn du mir noch etwas erklären könntest wie du zu der lösung gekommen bist.
besten Dank nochmals hat mir sehr geholfen.
Markus
Andreas Franzen
erstellt am: 04. Jan. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus1801 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Ich freue mich das ich dir bei deinem Problem helfen konnte.
Ziel war es die Konturverzerrung auszugleichen durch eine Schräge
an der Freifläche. Die erste Linie ist eine Schnittlinie der waagerechten und senkrechten Ebene durch die Vorderkante der Platte.
Die zweite Linie ergibt sich aus Spanwinkel und dem Winkel "Lambda".
Das ganze ergibt dann auf der vorderen Ebene(87) den benötigten Winkel
Ich musste erst einiges probieren bis das funktionierte.
Zuerst wollte ich das ganze rechnerisch lösen, daß wäre zu viel
Aufwand gewesen ( und war auch schon etwas spät ).
Auch habe ich einige überflüssige Sachen wieder gelöscht.
Die Flächen sind Hilfsebenen welche auch nicht alle gebraucht werden
( Parallele zu dem Koordinatensystem ).
Interessant sind die, die an der Schneide liegen, da diese die
Ebene für die Formschräge vorgeben.
Ich hoffe ich habe das ganze halbwegs verständlich erklärt.
Mit freundlichen Gruß
Andreas
