  Solid Edge
  Silent-Installation von SE V10
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Silent-Installation von SE V10 (492 mal gelesen)
R. Rüedi
Projektleiter IT / System Management
Sehen Sie sich das Profil von R. Rüedi an!   Senden Sie eine Private Message an R. Rüedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Rüedi
erstellt am: 28. Nov. 2001 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe versucht, SolidEdge V10 mit dem MicrosoftInstaller zu installieren. Ein .msi-Paket wird von UGS auf der Original-CD mitgeliefert. Nun ist folgendes Problem aufgetreten: Während der Silent-Installation bleibt der Vorgang beim Lizenz-Manager hängen und geht erst nach einem manuellen Eingriff weiter.
Kennt jemand eine Möglichkeit, damit der MSI beim Lizenzmanager nicht hängenbleibt? (Vielleicht ein Parameter im Patch oder so?)
Hier noch den Patch-Befehl den ich benutze um das MSI-Paket zu starten:
msiexec.exe /i "\\hadar\solidedge\98_SolidEdge\Se_V10\Solid Edge V10.msi" /QN+ INSTALLDIR="C:\Programme\Solid Edge" USERNAME="*" COMPANYNAME="*"
/i initialisiert die Installation
/QN+ definiert, dass die Installation als "Silent" ablaufen soll und
dass bei erfolgreicher Installation eine Bildschirmmeldung ausgegeben werden soll...
Die ganze Installation sollte als Silent-Installation ablaufen können!
Ich danke für jeden Hinweis!
R. Rüedi
Systembetreuer CAD / PDM
R. Rüedi
- HP NX7000
- Intel Centrino 1.6GHz
- 1GB RAM
- Mobility Radeon 9200
- WIN XP Prof. SP2
- SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 29. Nov. 2001 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute... ich hab zu der oben beschriebenen Situation eine Antwort von UGS erhalten... stelle die mal hier rein... vielleicht hilft sie ja jemandem weiter...:
Z.Zt. muss sowie so an jedem Rechner manuell eingegriffen werden, da zum einen
das Service Pack nicht "silent" installiert werden kann und zum anderen, weil
der erste Start von SolidEdge auf jeden Fall mit administrator Rechten
erfolgen muss. Die Lizenzdatei ist da sicherlich das kleinste Problem, denn
diese kann vom web mittels WebKey geladen werden und auf alle Rechner von
zentraler Stelle per Batch-Job kopiert werden, sofern der Administrator die
notwendigen Zugriffsrechte hat um die Platten der Rechner anzusprechen.
Ausserdem kann bei Einsatz von Floating Lizenzen der Zugriff auch ueber
Environment Variabeln auf den Server erfolgen, es muss dann nur irgendeine
Datei mit Namen SELicense.dat im lokalen Verzeichnis sein, der Inhalt ist
unwichtig.
Zur Info: Bislang ist uns kein einziges CAD-Produkt bekannt, dass sich voll-
automatisch via Netz installieren laesst inkl. Lizensierung und Beibehaltung
bzw. Definition von benutzerspezifischen Einstellungen.
R. Rüedi
