  Solid Edge
  Plotausgabe von assembly
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotausgabe von assembly (308 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 21. Nov. 2001 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein ganz merkwürdiges Phänomen???
Beim Ausdruck einer Assembly Datei wird in der Druckvoransicht eine zweite Kontur angezeigt. Auch beim Ausdruck erscheinen 2 Bilder auf dem Papier. Teilweise habe ich auch eng gerasterte Längsstreifen auf meinem Ausdruck. Das Problem tritt nur bei der schattierten Darstellung auf!! Kann das mit den Einstellungen der Anzeigegenauigkeit oder mit der Grafikkarte zusammenhängen?Wir haben einen HP Deskjet 1220 C und NVidia Grafikkarte mit 64mb.Ich habe keine Texturen oder Reflexionen eingestellt. Auch Änderungen der Druckeinstellungen hast nichts gebracht.
oder gibt es eine andere Möglichkeit einen photorealistischen Ausdruck zu erzeugen, mit Jpg oder Tiff??
Gruß gtbtz
Frank Marutzky
Masch-Bau Ing. FH/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Marutzky an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Marutzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Marutzky
erstellt am: 22. Nov. 2001 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtbtz,
diesen Effekt kenne ich beim ausdrucken von der Assemblydarstellung in der Version 9 von Solid Edge. Das war allerdings nur beim ausdrucken der Drahtmodelldarstellung und in V9 so, in V10 gibt´s damit keine Probleme mehr.
Grüße Frank
gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 22. Nov. 2001 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
Kann ich inder V9SP6 etwas dagegen machen??? Die V10 bekomme ich leider nicht so schnell
Gibts irgendwo ein bugfix fon SE dafür??
Gruß gtbtz
Frank Marutzky
erstellt am: 22. Nov. 2001 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
probier´s mal in Format/Ansicht und in den Renderoptionen den Rendermodus auf verdeckte Vektorlinie und die verdeckten Linien ausschalten.
