  Solid Edge
  Konvertierung von dft in dwg bzw. dxf und zurück in dft
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung von dft in dwg bzw. dxf und zurück in dft (544 mal gelesen)
AxelR
Sehen Sie sich das Profil von AxelR an!   Senden Sie eine Private Message an AxelR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxelR
erstellt am: 19. Nov. 2001 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste derzeit SolidEdge mit der Origin-Version, ob SolidEdge für uns das richtige Programm ist. Leider haben wir ein paar Lieferanten, die uns Ihre Produkte in Form von DWG bzw. DXF- Dateien zusenden.
Beim Einbinden dieser Dateien habe ich bereits Probleme.
1)
Wir wollen diese Dateien in Draft integrieren, doch das scheint wohl nicht zugehen oder doch ? Wenn ja, dann wie?
2)
Wie kann man eine DFT-Datei so in dwg oder dxf konvertieren, dass der Empfänger, ein Autocad-User, die Zeichnung verwenden kann?
Ich versuche, und scheitere dabei, mit SE erstellte DFT´s in dwg´s und/oder auch in DXF´s zu konvertieren. Was dabei heraus kommt ist nicht verwendbar.
Gibt´s hier irgendein empfehlenswertes Tool oder einen Trick ?
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 20. Nov. 2001 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AxelR
Normalerweise funtioniert das Einlesen von DWG in der SE Vollversion.Beim Öffnen der Datei klickst du auf das Feld Optionen, dann wird ein Assistenten zum Umwandeln der Layer, Linienarten, etc.aufgerufen. Man muß nur anschließend die Beziehungen neu festlegen.Dann könntest du sogar ein 3d Modell daraus erstellen.
Ich bin mir nicht sicher ob ORIGIN hier nicht eine Einschränkung hat. Das gleiche gilt für die DXF Ausgabe. Ansonsten müßtest du nur unter "Datei speichern unter" das Format dxf auswählen. Es gibt auch von der Firma Kazmierczak einen guten DXF Konverter mit vielen Einstellmöglichkeiten. Demoversion gibt im Internet.
Gruß gtbtz
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 20. Nov. 2001 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxelR 10 Unities + Antwort hilfreich
Origin basiert auf der Version 7 von Solid Edge.
Zum damaligen Zeitpunkt war AutoCad-Version 14 die aktuelle Version. Ich vermute das die einzulesenden Daten mit einer höheren Version erstellt wurden.
Solid Edge in der aktuellen Version 10  unterstützt selbstverständlich auch die aktuellen AutoCAD-Versionen
Stefan
