  Solid Edge
  HILFE!!!!
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HILFE!!!! (312 mal gelesen)
Thomas Barth
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Barth an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Barth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Barth
erstellt am: 13. Nov. 2001 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BLECHABSCHIRM.zip
Ich habe hier mal eine Datei angehängt die irgendwie beschädigt ist, jedoch keine Fehlermeldung zeigt.
Wenn ich z.b. versuche das Profil der Lasche in der EdgeBar nachzuarbeiten verschwindet die Graphische Darstellung des Teils.
Oder wenn ich diese Datei z.B. in ein leeres asm einfüge und dann  versuche ein weiteres Bauteil darauf zu platzieren verschwindet das Teil.
Benutze V10 mit SP3 - der Fehler tritt nur bei dieser Datei auf scheint also kein Graphikproblem zu sein.
Was kann das sein?
Freue mich über jeden Hinweis
mfG.: Thomas
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
BLECHABSCHIRMA02241-00-01TEIL1.zip
Hallo Thomas,
habe mir deine Datei mal angesehen. Solid Edge zeigte
beim Einlesen keinen Fehler, nur bei Drehen, verschwand
die Darstellung. Dann habe ich versucht, das Profil
einer Lasche zu verändern, das wurde mir mit roten
Ausrufezeichen quitiert. Somit habe ich beim ersten
Feature angefangen und dieses nur neu ausgerichtet,
am Achsenkreuz, und siehe da , er berechnete das Teil neu.
Dann lag noch eine Bohrung in der Luft, die ich nach
gut Dünken positioniert habe, da keine Masse vorhanden waren.
Die Masse müssen nachkontrolliert werden!
Ein solcher Fall kam mir bisher noch nicht unter, aber
wie das halt so ist, öffter mal was neues.
Ich werde die Datei wieder mit anhängen.
Gruss Marcus
Marcus Sachs
msachs@unitec.de
Thomas Barth
erstellt am: 15. Nov. 2001 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Markus
vielen Dank für deine Hilfe,
hab mich wirklich sehr darüber gefreut  und dir dafür direkt mal nen ganzen Haufen UNITIS gegeben.
mfG.: Thomas
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 16. Nov. 2001 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barth 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem läßt sich auch so lößen wenn man im Featurebaum die rechte Maustaste drückt und das Menü "Neubrechnen" anwählt.
Alle Feature werden erneut berechnet und der Fehler verschwindet.
Stefan
Thomas Barth
erstellt am: 20. Nov. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
auch Dir noch mal vielen Dank und natürlich die entsprechenden UNITIES
mfG.: Thomas
