  Solid Edge
  Konturlappen in SolidEdge V9
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Konturlappen in SolidEdge V9 (288 mal gelesen)
kobjoe
Sehen Sie sich das Profil von kobjoe an!   Senden Sie eine Private Message an kobjoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kobjoe
erstellt am: 05. Nov. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man,
kann mir vielleicht jemand helfen ?
ich habe im psm-modul ein blech erstellt.
in diesem blech befindet sich ein durchbruch(viereckig).
in diesen durchbruch möchte ich jetzt einen umlaufenden konturlappen erstellen !( mit gehrung) aber se meldet immer "vorgang fehlgeschlagen !" !    mist !
bitte helft mir, KobJoe !
[Diese Nachricht wurde von kobjoe am 05. November 2001 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kobjoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Konturlappen.zip
Hallo kobjoe,
Kopf hoch, in der Angehängten V10 Datei habe ich ein Beispiel wie es geht!
Aber nochmal in Worten:
Mit der Option Umlaufend läßt sich an dieser nichts ausrichten.
Der Konturlappen ist aber schon der richtige Ansatz, in den Lappenoptionen gibt es einen Karteireiter Gehrung dort kannst Du den Gehrungswinkel einstellen und die Ebene in der die Gehrung liegt.
Bei dieser Art das Lappens ist es noch wichtig wo Du Deine Kontur anlegst, in meinem Beispiel hab ich sie von der Blechunterseite her hochgezogen.
Damit steuerst Du auf welcher Seite des Profils das Material liegt, denn gerade bei einer Innenkontur sind die richtigen Freistellungen wichtig.
Den so erzeugten Lappen habe ich dann einfach gemustert, man könnte Ihn aber auch spiegeln das hängt ganz von Deinem Ausschnitt ab.
Markus Gras
UNITEC Informationssysteme GmbH
