  Solid Edge
  Handling großer Assemblys
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Handling großer Assemblys (1005 mal gelesen)
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
SE V12-SP9
P4 2,4Ghz;1500MB;GeForce Quadro4XGL;Win2000-SP2
BS+Kompl.Software Englisch
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mich würde mal Interessieren wie Ihr große Assemblys handhabt.
Ist es besser ein großes Assembly zu haben ( ca. 10000-14000 einzelne Parts )und dann mit Anzeigenkonfigurationen zu arbeiten,
oder ist es besser viele kleine Assemblys zu haben die dann zu einem großen zusammengefasst werden?
Wie verhalten sich diese beiden Möglichkeiten wenn nachträglich Änderungen notwendig werden?
JR
JCR
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Okt. 2001 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JRost,
es ist in jedem Fall besser sogenannte Funktionsunterbaugruppen zu erstellen die dann zu einem Gesamtassembly vereint werden.
Änderungen bei sehr grossen Assemblies sind erstens schwierig und können unter Umständen auch Probleme im Bereich der Beziehungen erzeugen (Beziehung nich möglich etc.).
Weiterhin ist die 2D-Ableitung von sehr grossen Assemblies sehr Zeitaufwendig -> Pos-Nr anbringen.
Wir haben von den einzelnen Funktionsbaugruppen Zusammenstellungen für unsere Montage und dadurch in der Gesamtzusammenstellung nur wenige Positionen (Die Aktualität oder Erkennbarkeit aller Details ist dann nicht so wichtig, Blitzansichten reichen aus).
Bis bald
Solid-Man
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 13. Okt. 2001 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JRost
Es kommt darauf an in welcher Phase der Entwicklung du bist. Am Anfang, wenn deine Ideen nur so sprudeln und du diverse Varianten anschauen willst, so arbeite ich mit verschiedenen Konfigurationen. Wenn die Dokumentation für die Produktion erstellt wird, so ist ein aufteilen in Unterbaugruppen sinnvoll. Sobald du eine grössere Zusammenstellung ins draft reinnehmen willst, bekommt SE mit der Geschwindigkeit. Bei einem Rechner mit 1GB RAM, 800 MHz brauchen wir 30 min bis das asm ins draft übernommen wird (25'000 Teile inkl. Schrauben usw.). In diesem Bereich wird SE aber immer schneller. Noch vor einem Jahr bei V6 stürzte uns der Computer nach über 60 min. ab.
erstellt am: 15. Okt. 2001 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hier noch ein Tip (den sicher alle schon kennen)
Arbeitet mit der Möglichkeit der vereinfachten Darstellung und blendet Kantenbrüche, Verrundungen etc beim Arbeiten mit Assemblys aus... dadurch muss viel weniger gerechnet werden...
R.Rüedi
Systembetreuer CAD/PDM
Feintool Automation
bernd2
Sehen Sie sich das Profil von bernd2 an!   Senden Sie eine Private Message an bernd2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernd2
erstellt am: 21. Okt. 2001 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine saubere Strukturierung in mehrere Einzelbaugruppen ist zu empfehlen.
Schau Dir mal das Arbeiten mit Konfigurationen an. Wenn Du das Arbeiten damit mal ein bisschen gewöhnt bist, dann tut man sich um einiges leichter.
Außerdem noch ein paar andere Tips:
- ab V10 wird ein 2. Prozessor bei der Zeichnungsableitung echt unterstützt. Performancegewinn ca. 35 %
- arbeiten mit vereinfachten Teilen. Diese können in V10 auch für die Zeichnungsableitung genutzt werden
- ebenfalls kannst Du auch bei der Zeichnungsableitung auf Konfigurationen zugreifen (z.B. komplette Maschine ohne all die Normteile)
- schau Dir auch mal die Selektionstools an. z.B. Selektieren aller Kleinteile, aller Dinteile etc. (Suchabfragen dazu können beliebig im ASM definiert werden.)
- Außerdem gibt es noch einige Einstellungen unter Extras, Optionen, Ansicht. Näheres dazu findest Du in der Hilfe.
- Unterstützt Deine Grafikkarte Hardwarebeschleunigung? Wenn Ja, dann probier mal den Schalter "Ebenen für Markieren überlagern" (unter Extras, Optionen, Ansicht)aus.
Wichtig, die Einstellung wird erst nach dem Neustart oder nach dem Erstellen eines neuen Fensters aktiv.
Viel Erfolg.
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
erstellt am: 07. Nov. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JRost!
Bist Du der JRost, mit dem ich soviel beim CAD-Lehrgang gelacht habe.
gruss homi
JRost
SE V12-SP9
erstellt am: 07. Nov. 2001 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, glacht hab ich scho viel im CAD-Kurs....
kommt nur drauf an wo Dein CAD-Kurs war?????????
JCR
homi
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
HWK Bayreuth!
Sept. - Feb.01
gruss homi(uwe)
JRost
SE V12-SP9
erstellt am: 07. Nov. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, Uwe!!
Schick mir ne`Email nach Hause.
Ich hoffe du hast meine Adresse noch
Ich hab Deine leider nicht mehr.(Beim Umzug verloren)
Bis dann tschau.
JCR
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 07. Nov. 2001 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Welcher Visusscanner ist fuer grosse Assemblys am besten?
Bei sehr grosse Assembly deaktivier ich immer McAfee. Laden geht dann viel schneller.
Henk
