  Solid Edge
  Blechabwicklung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechabwicklung (1255 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 08. Okt. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich aus einer dünnwandigen Rotationsausprägung im Sheetmetal ein Blechteil erstellen, das ich abwickeln kann? Es handelt sich um einen Kegel mit Zylinder-Durchdringung. Ich habe bereits 2 separate Körper erzeugt, aber im PSM kann ich Übergangslappen oder Konturlappen nicht auf diese Körper anwenden!! Auch ein Aufschneiden im par- Modul hat nichts gebracht.
ODer gibt es im PSm eine Möglichkeit, solche verschneidungen zu konstruieren??
Gruß gtbtz
PS: Wie kann ich eine Halbkugel im PSM abwickeln??
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Okt. 2001 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kegeldurchdringung.zip
Hallo gtbtz,
es gibt einen Weg um Parts abzuwickeln.
Speicher Dein Part als Parasolid.
Lies nun den Parasolid wieder ein, verwende die Vorlage Normal.PSM.
Nun hast Du ein abwickelbares Blechteil.
Auf diese weise kannst Du auch importierte Fremddaten abwickeln, Voraussetzung ist jedoch stets, das die Geometrie abwickelbar ist.
Der Weg wie Du es als Blechteil lösen kannst findest Du im Anhang, es handelt sich um eine mit V9 erzeugte Baugruppe die 2 Blechteile enthält.
Was die Kugel anbetrifft, muß ich Dich enttäuschen, da ist mir kein Weg bekannt, Solid Edge kann Zylinder und Kegelflächen, also einfach gekrümmte Flächen, abwickeln.
Eine Kugelfläche ist leider zweifach gekrümmt!
Einsatzgebiet für Solid Edge Sheet Metal ist der Fertigungsbereich Abkanten, (OK, Kegel werden gerollt  ).
Markus
gtbtz
erstellt am: 10. Okt. 2001 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras
Danke für die schnelle Antwort,
Die einfachste Lösung sieht man selbst oft nicht !!!
gruß gtbtz
