 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Draft-Formatvorlage Bemassungs-Defaults (559 mal gelesen)
erstellt am: 04. Okt. 2001 15:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo SolidEdge-Freunde Ich stehe vor dem Problem, dass ich in einer Formatvorlage für SE-Draft (V9.0) zwei verschiedene Masstext-Ausrichtungen definieren muss. Für Kettenmasse wäre die parallele Richtung zur Masshilfsline erwünscht. Für Einzelmasse jedoch parallele Ausrichtung zur Masslinie. Das ganze sollte in der Vorlage so eingestellt sein, und ein ändern durch den User nicht nötig sein. Danke für Eure Tips.... ------------------ R.Rüedi Systembetreuer CAD/PDM Feintool Automation [Diese Nachricht wurde von R.Rüedi am 04. Oktober 2001 editiert.] |
Edgar Kante Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 05. Okt. 2001 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dat geht so: Format-Formatvorlage Art:Bemaßung Neu Register Text: Ausrichtung senkrecht Register Name: Koordinate (oder wie auch immer), Basierend auf: hier die gewünschte Vorlage wählen, bei der der Text anders ausgerichtet sein soll. Zu guter Letzt die DFT Datei als Normal.dft abspeichern ------------------ internette grüße @i Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 09. Okt. 2001 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Rüedi, ich verstehe dein Problem, habe dieses auch schon im Forum diskutiert. Generell kann man Solid-Edge nicht absicheren wie z.B. Pro-E wo dem User bestimmte Firmeneinstellungen als Benutzerprofil zur Verfügung gestellt werden. Bei den Bemassungsstilen ist es sogar so, das die welche man nicht braucht, sich nicht einmal löschen lassen. Ebenso kann jeder User die Formateinstellungen ändern. Meine Forderung ist deshalb immer noch die gleiche: Bei Aufruf eines Befehls wie z.B. Koordinatenbemassung wird automatisch ein vorbestimmtes Format eingestellt. Dies dürfte kein Problem darstellen. Ebenso die absicherung der Formateinstellungen durch ein Admin Passwort. Ich kann nur an Alle den Aufruf weitergeben, solche Probleme oder Anforderungen über den Vertriebspartner oder direkt an UGS weiterzugeben. Dies wird keine spontane Reaktion auslösen, aber auch hier gilt der Spruch mit Tropfen ... höhlt den Stein usw. Gruß Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 07:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Solid-Man Danke für Deine Stellungsnahme... Wir haben diese Problem schon bei unserem Lokalen UGS-Vertriebspartner deponiert... Mal schauen, vielleicht wird das Problem ja in V10 gelöst... Gruss R. Rüedi ------------------ R.Rüedi Systembetreuer CAD/PDM Feintool Automation |
Enzo F Mitglied Konstrukteur Formenbau
 Beiträge: 87 Registriert: 17.05.2002 My time is a piece of wax and it's falling on a termite, who's choking on the splinters ( Beck ) SE V18 SP11, der Rest taugt nicht zum angeben....
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin miteinander, bei der Suche habe ich dieses halbverweste Etwas gefunden.... Ist ja zumindest bis V15 SP14 noch nicht gelöst! Gibt's da sonstige Neuigkeiten, Workarounds,....? Viele Grüße, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Meine Forderung ist deshalb immer noch die gleiche: Bei Aufruf eines Befehls wie z.B. Koordinatenbemassung wird automatisch ein vorbestimmtes Format eingestellt. Dies dürfte kein Problem darstellen. Solid-Man
Zumindest dies haben wir ab V17 ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ab V17 haben wir ja diese Funktion. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei V17 kann man bei Aufruf eines Befehls wie z.B. Koordinatenbemassung automatisch ein vorbestimmtes Format zuweisen. Das unterscheidet nach Befehl und nach Elementtypen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
