 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Ausbruch in 2D-Ableitung?? (1100 mal gelesen)
headg Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.09.2001
erstellt am: 14. Sep. 2001 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edgar Kante Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 28.08.2001
erstellt am: 16. Sep. 2001 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 17. Sep. 2001 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001
erstellt am: 17. Sep. 2001 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
Ich habs bisher immer mit einer eigenen Ansicht geschafft. Umwandeln in eigene Ansicht , dann den Ausbruch einzeichnen und Schraffieren, zurück zur eigentlichen Zeichnung. Ein echtes Manko, wäre mal was für die SE Entwickler! Gruß gtbtz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2001 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, man kann ja leider nich alles haben... Momentan mach ich's jetzt so, dass ich die 2D-Ableitung in DRAW Daten umwandele und dann eine Freihandlinie einzeichne... wie auch immer... Trotzdem vielen Dank !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Sep. 2001 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
Hallo Leute, was haltet Ihr von folgenden Weg: In Ansicht Zeichnen - bitte nicht die Ansicht in eine gezeichnete Ansicht umwandeln! Entweder mit einer Spline oder besser mit mehreren geraden Linien (sieht genauso gut aus), den Bereich des Ausbruchs markieren. Dann mit dem Befehl Kanten übertragen, das ist das Icon mit dem dicken Pinsel, die erforderlichen Kanten in sichtbare Ändern. Der Befehl ist in der Lage Linien auch segmentweise umzustellen! Die Liniensegmente kann man einzeln anklicken, oder wie beim Trimmbefehl mit gedrückter Maustaste überstreichen. Die Schraffur mit dem Schraffur Befehl anbringen, und gut ist. Zugegeben könnte einfacher sein, aber die Ansicht bleibt mit dem Modell verknüpft. Sollen Linien komplett ausgeblendet werden kein Problem, soll eine Linie nur im Bereich des Ausbruch verschwinden, einfach in eine Tangentkante umwandeln, dieser Linientyp ist in Orthogonalansichten per Default ausgeschaltet, folglich wird auch das ersprechend behandelte Stück der Linie ausgeschaltet. Viel Spaß beim Ausbrechen, und lasst euch nicht erwischen  Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2001 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralf.schwarz Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 19. Sep. 2001 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
Hallo zusammen, was in der Software nicht drin ist, wird nicht gebraucht und muss man nicht mit Gewalt und erheblichem Zeitaufwand hinbiegen. Warum einen schönen handgezitterten Ausbruch? Besonders wenn der viel Zeit kostet? Weil das immer schon so war? Ein Ausbruch war eine Möglichkeit, um am Brett Zeichenarbeit zu sparen. Jetzt ergeht man sich in Nostalgie. Eine Teilansicht bekommt man in allen 3D-Systemen geschenkt. Entscheidend ist, ob die Zeichnung als Informationsmedium die Information transportieren kann und in welcher Zeit das Dokument erstellt wird. Denk mal drüber nach, bevor Ausbrüche, eingeklappte Schnitte usw. zum Dogma werden. Nur so ein paar Gedanken CU Ralf ------------------ Ralf Schwarz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcel Klinger Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 38 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 01. Okt. 2001 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für headg
Hallo zusammen Da ich auf die Funktionalität von 3d-Modellen nicht verzichten will (korrekte Geometrie auch nach Aenderungen), so nehme ich mir dieses Teil nochmals ins draft, plaziere es ausserhalb des Zeichnungsbereiches, lege einen Schnitt hinein wo dieser Ausschnitt simuliert wird, die Ableitung des Schnittes plaziere ich dann in der Zeichnung. Gruss Marcel [Diese Nachricht wurde von Marcel Klinger am 02. Oktober 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
