 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Ersetzen von Zeichnungsvorlagen (272 mal gelesen)
JRost Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 14. Sep. 2001 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man in einer SE-Draft ein Assembly welches zur Zeichnungsableitung verwendet wurde durch ein Schweißteil ersetzen? Wenn ja dann wie? Durch -bearbeiten-Verknüpfungen-Quelle ändern- wird nur wieder ein Assemblyformat vorgeschlagen. Danke im voraus. ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 17. Sep. 2001 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JRost
Hallo JRost, habe es zwar auch noch nicht probiert, aber versuchs mal mit dem Revision-Manger, und der Funktion "Ersetzen". Bis bald Solid-Man [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 17. September 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2001 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Man, danke für die Antwort, leider funktioniert es über den Revisionsmanager auch nicht, hab es schon vorher probiert, dort läßt er aber auch nur Assemblys zur Auswahl zu. mfg ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stier Mitglied Konstrukteur für Spritzgußformen
 Beiträge: 48 Registriert: 29.05.2001 Win 2000 , SE V15
erstellt am: 02. Okt. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JRost
