  Solid Edge
  Konturlappen Blechdicke
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturlappen Blechdicke (4744 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 13. Sep. 2001 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder ein Problem mit der V9.
Ich möchte im Sheet-metal einen Konturlappen konstruieren. Als Basiselement möchte ich eine Skizze verwenden.Soweit komme ich noch, aber die Blechdicke kann ich nicht einstellen. Wie kann ich nachträglich die Blechdicke verändern? Solidedge macht immer eine Blechdicke von 2 mm. Hängt das vielleicht mit dem Biegeradius zusammen?
Gruß gtbtz
KlausS
Konstrukteur / SAP-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von KlausS an!   Senden Sie eine Private Message an KlausS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausS
Solid Edge V18.00.06.06
erstellt am: 13. Sep. 2001 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Blechstärke kannst Du unter Extras / Optionen / Teileeigenschaften / Materialstärke ändern.
Gruß Klaus
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 24. Okt. 2002 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber gut versteckt. Ich dachte bisher, dass unter Extras -> Optionen absolute Einstellungen sind, d. h. dass sie für alle Dateien gelten.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Variablentabelle findet man diese Einstellungen auch.
APetersBSS
Astrumes
Sehen Sie sich das Profil von Astrumes an!   Senden Sie eine Private Message an Astrumes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Astrumes
erstellt am: 10. Okt. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute, ich habe alles gemacht wie es hier steht also EXTRAS dann OPTIONEN dann TEILEEIGENSCHAFTEN und wollte die Blechdicke ändern, aber das Blechdickefenster ist sozusagen ausgeblendet oder so sprich ich kann den Wert nicht ändern. Habe Solid Edge V15.  Was mache ich dann falsch???
Arne Peters
erstellt am: 10. Okt. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es evtl kein Blechteil.
APeters@BSS-Online.de
Astrumes
erstellt am: 11. Okt. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher ist das Blechteil ich hab es doch erstellt, dort steht auch die Blechstärke von 2mm drin nur ich kann sie nicht ändern.
Mfg Alex
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Teil vielleicht über das einfügen einer Part-Teilekopie erstellt, die du dann in ein Blech umgewandelt hast?
Dann kannst du die Stärke nicht ändern, weil sie schon vorgegeben ist.
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
Mike Ulbrich
Business Analyst
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
SE2020 MP5
erstellt am: 11. Okt. 2007 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabbend,
Passiert das nur in dieser Datei oder immer?
Und schau mal bitte in Datei->Eigenschaften->Einheiten->Längenausgabe ob da mm drin steht. In V19 macht er bei km (Kilometer) die Blechdicke in der Materialtabelle 0,00. vieleicht gibts in V15 noch andere Erscheinungen.
Und dann setze bitte mal ein Bild vom ausgegrauten Feld rein in dem du die Blechdicke nicht bearbeiten kannst.
Gruß Mike
