  Solid Edge
  Frage zur Philosophie von SE
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Philosophie von SE (338 mal gelesen)
JLaier
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JLaier an!   Senden Sie eine Private Message an JLaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JLaier
WIN 7-64 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz
SolidWorks 2014
TopsWorks 6
Keytech 13
ABAS-EKS
CSWP 06/2005
erstellt am: 31. Aug. 2001 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann das sein, daß es in SolidEdge nicht möglich oder schwierig ist, ein Lagersitz in Assembly (Bohrung mit Nut für Sicherungsring) über
mehrere Parts zu Bohrwerken ohne daß die Parts verändert werden ? Die Bohrung soll nur in der Baugruppe sein, nicht aber in den Einzelteilen. Kann ich die spanende Fertigung einer Baugruppe nur in Welding machen, Nachbearbeitung, oder geht das auch im Assembly. Das gleiche Problem habe ich auch beim Bohrwerken von Gewindebohrungen über mehrere Einzelteile oder das überfräsen von Flächen. Bei SolidWorks geht das ohne zu Fragen. Wenn kein Einzelteil explizit ausgewählt wurde, gilt die Bohrung nur in der
Baugruppe.
Bei uns wird die komplette Anlage zuerst fertig konstruiert und dann detailliert. Ob Bohrungen in das Einzelteil vorab,
oder aufgrund von Genauigkeitkeiten erst später gebohrwerkt werden müssen ist doch ein Konstrukteursproblem und muss
doch während der Konstruktion entschieden werden.
ralf.schwarz
Sehen Sie sich das Profil von ralf.schwarz an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.schwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.schwarz
erstellt am: 04. Sep. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Assembly bohren oder überfräsen geht in SE.
RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch
CUSee you = Wir sehen uns
Ralf Schwarz
Edgar Kante
Sehen Sie sich das Profil von Edgar Kante an!   Senden Sie eine Private Message an Edgar Kante  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Edgar Kante
erstellt am: 04. Sep. 2001 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JLaier 10 Unities + Antwort hilfreich
So isses...
Der Befehl den Sie benutzen heisst Mehrteiliger Ausschnitt. Ausgeführt wird er in der ASM-Umgebung.
Was passiert ist jedoch, dass allen Teilen die Sie auswählen ein Ausschnitt hinzugefügt wird.
Dazu sollte man folgendes wissen.
Das ASM merkt sich lediglich wie die Teile zusammengebaut sind.
Die GeometrieInfo steckt jedoch immer in den Parts.
Der große Vorteil: ASM ist sehr klein und es können große Baugruppen erstellt werden.
Wenn Sie Rohmaterial zusammenbauen und erst beim Detailieren entscheiden ob und wo gebohrt wird, dann haben Sie mit Weldment doch schon einen tollen Workaround gefunden!!!
Einfach und effektiv...
internette grüße
@i
