  Solid Edge
  Daten von Schulversion
Autor Thema:  Daten von Schulversion (835 mal gelesen)
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
SE V12-SP9
P4 2,4Ghz;1500MB;GeForce Quadro4XGL;Win2000-SP2
BS+Kompl.Software Englisch
erstellt am: 31. Aug. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, wir haben bei uns desöfteren Studenden welche mit Ihrer Schulversion (SEV9) Dateien erzeugt haben.
Bei uns möchten Sie dann weiter an Ihren Dateien arbeiten,
können sie aber mit der Normalen Version 9 nicht lesen.
Es gib´t nur einen Hinweis, das diese Dateien mit einer Schulverion
erzeugt wurden, dann die möglichkeit zur Bestätigung und dann ist man
drausse.
Gibt es eine Möglichkeit diese Dateien doch noch zu lesen??
Dank im voraus.
JR
JCR
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 31. Aug. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
ich denke, dass das eigentlich ein normales Verhalten ist. Schließlich sollen Schulversionen auch nicht zur "Kapazitätserweiterung" von Firmen verwendet werden. Sonst könnten manche Chefs auf die Idee kommen, nur noch Studenten mit Schulversionen die Arbeit machen zu lassen. Mir ist klar, dass durchaus (z.B. für Studienarbeiten oder Diplomarbeiten) der Gedanke auch ohne böse Absicht zustande kommen kann, die Ergebnisse derart weiterzuverwerten. Aber:
Wie kann ich da verhindern, das dies auch andersweitig getan wird?
Das ist aber allgemein ein Problem bei Schullizenzen.
Ich weiss, dass andere Softwarehersteller es teilweise anders handhaben. Meist ist aber in den Lizenzbedingungen mehr oder weniger deutlich der Hinweis darauf, dass die Software auch nur zur Erzeugung von Dateien für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden darf.
A.oertel
Timmy
Sehen Sie sich das Profil von Timmy an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy
erstellt am: 02. Sep. 2001 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
vielleicht hab ich eine Lösung für Dein Problem.
Wenn ich das richtig sehe, fragt der Lizenzassisten von Solid Edge, bei der Installation ob es sich um eine gekaufte oder eine Akademische Lizenz handelt.
Daraus folgere ich das es Programmtechnisch keinen Unterschied zwischen beiden Versionen gibt und lediglich durch den Lizenzkey unterschieden wird.
Nun ist es so das Solid Edge seine Lizenzinformation wohl in die Datei
SELicense.dat einträgt.
Wenn Du nun diese Datei sicherst, und eine neue mit dem Akademischen Key erzeugst, kannst Du die Akademischen Daten mit Deiner normalen Installation lesen, dafür aber wahrscheinlich Deine anderen Daten nicht. Du hättest zumindest die Möglichkeit Deinen Studenten einen Rechner zum bearbeiten Ihrer Daten anzubieten.
Was den Einsatz von Schullizenzen für Produktives arbeiten anbetrifft, hat A.Oertel sicher recht!
Timmy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Sep. 2001 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
hm,
ich kenne zwar SE selbst nicht, nehme aber an, daß die Information, ob ein Teil mit Edu-Lizenzen erstellt wurde oder nicht  direkt in der Modell- bzw. Zeichnungsdatei gespeichert ist, zur Übernahme der Daten in ein "kommerzielles" SE ist daher sicher eine entsprechende Umwandlung der Daten notwendig - hier mit Lizenzdateien zu tricksen ist nur umständlich und lästig.
Wie machens andere ?
PTC z.B. stellt zu diesem Zweck Unis eine entsprechende Software zur Verfügung, um Pro/E Daten die mit Edu Lizenzen erstellt wurden, in "kommerzielle" Daten umzuwandeln (eine gewissenhafte Verwendung durch die Unis wird hier vorausgesetzt/angenommen) - die SW erhalten auch NUR Unis.
Daher ist hier sicher UGS bzw. der entsprechende SE Reseller einmal anzupumpen, wie man sich das so vorstellt, denn so eine Problemstellung haben ja auch andere ...
