Thema: V9 Draft Umgebung Geometr. drehen (283 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 28. Aug. 2001 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edge'er, habe im Draft eine gezeichnete Ansicht(rein 2D)die die geometrische Anordnung eines Bauteiles zeigt (Lage Kurbelzapfen). Diese Geometrie wollte ich nun, bezogen auf den Mittepunkt ohne Kopie um 90° drehen. Ergebnis: entweder es passiert garnichts, oder die Grundausrichtung der Drehung geht verloren und die Geometrie verdreht nochmals. Noch besser ist wenn dann nur ein Teil der Geometrie gedreht wird, was auch vorkommen kann. Kennt jemand diese Phänomen? Gruß Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Aug. 2001 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man, habs grad mal ausprobiert, bei mir tuts in jeder Form. Er behält sogar die geometrischen Beziehungen wenn welche dran sind. Du hattest da heute was mit ner zerstörten Installation, liegts vielleicht am Rechner? Tritt beschriebenes Phänomen auch auf anderen Rechnern auf? Gruß Markus
erstellt am: 29. Aug. 2001 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2001 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man, ich glaub ich habs! Ich habe mir mal die geometrischen Beziehungen anzeigen lassen die Deine Skizzenelemente haben. Da sind u.a. einige Orthogonalbeziehungen drin, was zunächst OK ist, Dein Problem tritt nur beim Drehen um 90° auf. Nach dem ersten erfolglosen Drehversuch werden alle der Drehung widersprechenden Beziehungen gelöscht. Dadurch kannst Du als nächstes die Skizze drehen, mit Ausnahme des roten Kreises oben in der Mitte. Es ist folgender Fall, der Mittelpunkt des oberen roten Kreises hat eine Orthogonalbezeihung zur Mitte, und diese Beziehung bleibt erhalten was ein etwas eigenartiges Ergebnis zur Folge hat. Mein Tip: Dreh die Skizze einmal um 45° und dann wieder zurück (oder weiter), dabei werden alle Orthogonalbeziehungen in Parallelbeziehungen umgewandelt und Deine Skizze lässt sich danach Problemlos drehen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2001 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
